Thema: nicht platzierte Verbindung (3140 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in den Fehlermeldungen diese hier: P005017:An einer nicht platzierten Verbindung wurde die Angabe des Quell- und / oder Ziel-BMKs gelöscht.Im Verbindungsnavi sind diese auch zu sehen. Ich weiss aber nicht woher diese kommen und wozu diese gehören. Löschen lassen sie sich auch nicht. Was nun ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Das hatte ich vor kurzem erst Hast Du dein Projekt schon mal komprimiert? Dann nat. Verbindungen aktualisieren und nen neuen Prüflauf ausführen. Sag mal bescheid, ob die nicht plaziertn Verbindungen dann noch da sind. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Coffy, hat leider nicht geklappt. (Komprimieren-Überflüssige Projektdaten entfernen-nicht platzierte Verbindungen entfernen. Die Fehler "Ziel nicht vorhanden" ohne einen Bezug zum Stromlaufplan und ohne BMK sind noch Da. ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Dann mal folgendes versuchen (So war es bei mir gestern abend): - Verbindungs-Navi aufrufen - Sortieren nach Quelle oder Ziel (so dass dioe Verbindungen ohne Quelle + Ziel oben stehen) - Eigenschaften aufrufen Handelt es sich bei diesen Verbindungen ausschliesslich um Abschirmungen? Bei mir waren es ausschliesslich Abschirmungen (Darstellungsart Grafik) die als Definition "Ader/Draht" dargestellt waren. Habe denen eine "Farbe/Nummer" verpasst, im Plan manuell gesucht und dann gelöscht und neu gemacht. Danach wieder Verb. akt. und neuer Prüflauf, das wars. Ein Umschreiben der Definition auf "Abschirmung/Kabeldefinition" war bei mir im übrigen leider nicht möglich. Gruß, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralphn Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo, kämpfe gerade genau mit dem selben Problem. Habe aus Zeitgründen anfangs recht unsauber gearbeitet, viel kopiert und gelöscht. Nun sind die Verbindungen ohne Quelle/Ziel nicht mehr zu entfernen. Das betrifft nicht nur Schirme, sondern alle Arten von Verbindungen. Ein Löschen und Neuanlegen der Verbindungen kommt aus Zeitgründen nicht in Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Manchmal hilft auch schon "<STRG>+<Shift> und Verbindungen aktualsieren" Wenn sie dann noch immer da sind -> Komprimieren ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 25. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
