Thema: Abbruchstellennavigator in 1.8.6 geht nicht (861 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, Habe gestern auf 1.8.6 upgedatet. Nun musste ich feststellen, dass der Abbruchstellennavigator nicht geht. Rufe ich diesen auf, werden mir nur Anlagen/Orte angezeigt, und sonst ist alles leer. Wechsle ich in 1.8.5 funktioniert alles einwandfrei. Was ist hier passiert? Ist das bei anderen auch so? Und noch eine Frage: Ist es möglich, dass ich bei Abbruchstellen die interne Anlagen-/Ortskennzeichnung unterbinden kann? Also dass z.B. ein Potenzial 24V in jeder Anlage und jedem Ort auch nach 24V sucht und nicht etwa nach =A4+P-24V? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Morgen, bei Eplan steht ein Patch bereit, um diesen Fehler zu beheben. (Version dann: 1.8.6.2434) Wegen dem anderen schreib ich gleich nochmal, Eplan ist noch aus. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Und noch eine Frage: Ist es möglich, dass ich bei Abbruchstellen die interne Anlagen-/Ortskennzeichnung unterbinden kann? Also dass z.B. ein Potenzial 24V in jeder Anlage und jedem Ort auch nach 24V sucht und nicht etwa nach =A4+P-24V?
Um das zu Ändern musst Du im Seitennavi (oder in der Projekt-Verwaltung) auf Eigenschaften, Struktur, Abbruchstellen gehen. Hier kannst Du die Struktur ändern. (Ich glaube, auf Gesamtnummeriert). Schau aber mal im Hilfetext, auch wegen "Übergeordnet" (Stichwort: Registerkarte Struktur (Projektverwaltung)). Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
