Thema: Symbolproblem beim Einfügen aus Gerät-Datenbank (1755 mal gelesen)
MW1977 Mitglied Selbständig
Beiträge: 4 Registriert: 21.01.2008 EPLAN Electric P8 - Compact Version: 1.8.5.2413
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen oder zumindest einen guten Tip geben. Wenn ich ein Gerät in meinem Fall ein Spannungswächter in meine Seite aus der Geräte Datenbak hole, dann kommt meine Spule und mein erster Wechsler nur der Zweite der in der Funktionsschablone hinterlegt ist, erscheint nicht. Arbeite erst seit kurzem mit Eplan. EPLAN Electric P8 - Compact Version: 1.8.5.2413 [Diese Nachricht wurde von MW1977 am 21. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MW1977 am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hab die Artikeldatenbak im xml Format Exportiert und dann gezippt. Kann man auch einen einzelnen Artikel Exportieren? ist aber anderes thema. Der Artikel hat die Artikel Nr. 1SVR430760R0600. Mit freundlichen Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
Hallo Markus, ich konnte dein Problem nachvollziehen, bei war es genau so wie du es beschrieben hast. Leider kann ich dir keine Lösung für diese Herangehensweise geben (Ich denke Bernd wird hier eine Lösung finden). Ich möchte dir hier einfach mal eine andere Möglichkeit der Projektierung vorschlagen. 1.) mit Einfügen Symbol platzierst du deine Spule 2.) im Register Artikel (siehe Bild) gehst du über die Geräteauswahl und holst du dir den Artikel (Achtung die Funktionsschablone muss mit dem Symbol übereinstimmen) 3.) jetzt kannst du die Kontakte über Einfügen Symbol platzieren EditBernd Bitte keine Umlaute in die Dateianhänge. Wer sich das Bildchen trotzdem anschauen möchte klicke hier... Viel Glück Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1977
Hallo ! Ohne es bisher das konkrete Problem analysiert zu haben. Ich würde niemendem empfehlen die originalen Eplan Symbolbis zu ändern. Lieber eine eigene neue bauen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
