Thema: Beschriftung Artikel (1749 mal gelesen)
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit 11/2007 arbeite ich jetzt schon intensiv mit EPlan und das Forum hat mir schon viele Anregungen gegeben. Ein paar Sachen habe ich auch aus eigenen Kräften auf den Weg gebracht. Leider kostet dies immer viel Zeit, weshalb ich nun einmal versuchen möchte diese Zeit zu komprimieren. Zur Zeit habe ich zwei Sachen, welche mir am Herzen liegen: 1.) ich möchte an einem BM die Eigenschaft <22908> Adresse Langname beschriften, habe aber bei der Eigenschaftsanordnung diesen Punkt nicht gefunden 2.) wir setzen in unserem Unternehmen eine IDEC SPS ein, hier können die Eingänge entsprechend auf HIGH/LOW gesteckt werden. Jetzt möchte ich in der Allpoligen Darstellung das HIGH oder LOW festlegen, was automatisch in der Übersicht aktualisiert wird. Ich hoffe man kann mir ein paar Tipps geben. Danke im Voraus Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine schnelle Antwort. Hier habe ich einmal ein Fenstermakro mit meiner DI Karte in der Übersichtsdarstellung und der allpoligen Darstellungen angehängt. Bis jetzt wurden diese sachen immer ohne Logik gemacht. Mit den Blockeigenschaften bin ich bis jetzt noch nicht weitergekommen, mir fehlt der Hinweis wie eine solche Blockeigenschaft definiere. Mit der Hilfe bin ich noch am kämpfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo ! Zur Umschaltung ob PNP oder NPN Logik würde ich den Platzhalter einsetzen. Man muss sich nur festlegen, wo die Umschaltung gemacht wird. Ich habe anbei ein Makro angehangen, wor für die ersten beiden Eingänge ein Platzhalter in der Ünersicht hintelegt ist (Umschaltung HIGH-LOW). In der allpoligen Darstellung hole ich mir über eine projektweit definierte Blockeigenschaft das Zusatzfeld [1] des Übersichtsanschlusses ab. Dadurch schalte ich in der Übersicht die Logik um, und im allpoligen stimmts automatisch. Am Projekt habe ich in der Eigenschaft "Format für Blockeigenschaften: SPS-Anschlüsse [99]" folgenden String eingetragen: [20203,4,1<20201<20901,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Ist nur ein Ansatz, wie man es machen könnte... LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich habe gerade versucht deinen Ansatz nachzuvollziehen. Musste leider feststellen, dass in deinem Makro die Übersicht mit den Platzhaltern fehlt. Könntest du sie bitte noch einmal reinsetzen. Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade eine Lösung herausbekommen. An der SPS Klemme nutze ich den Symbolischen Namen, welcher dann in der Übersicht aktualisiert wird. Ein Fenstermakro habe ich mit angehängt. Ich habe die Platzhaltergeschichte halt nicht auf die Reihe bekommen. Würde mich aber trotz allem dafür Interessieren. Einen schönen Tag Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo Dirk ! Das Makro enthält die SPS-Kartenüberischt schon (Darstekllungsart: Übersicht) Du muss sie lediglich beim Einfügen mit TAB auswählen Umschalten zwischen den Varianten), oder direkt die Vairante selektieren (siehe Bild). Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Zitat: An der SPS Klemme nutze ich den Symbolischen Namen, welcher dann in der Übersicht aktualisiert wird.
Hi Dirk ! Hat halt den Nachteil, wenn mal ein Datenaustausch mit einer SPS (z.B. Import-/Export von Zuordungslisten) die symbolische Adresse nicht benutzt werden kann, da ja da HIGH oder LOW drinsteht. Aber wenn das irrelevant ist: Klar kann man so nutzen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, bei uns ist es im Moment irrelevant (Gott sei dank). Später soll bei einmal eine andere SPS zum Einsatz kommen. Kannst du mir bitte noch einmal deine Variante mit dem Platzhalter zukommen lassen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hi Dirk ! Das ist schon im Makro drin (s.o.) Platziere das mal auf einer Übersichtsseite, da ich es in dieser Darstellungsart gespeichert habe (im Bild Sieht mans...) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
