Thema: Eingelagerte Artikel entfernen (7445 mal gelesen)
5xg Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2008 EPLAN 5 EPLAN P8 1.8.6.2434
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forom Eplan P8 und möchte zunächst alle begrüßen. Im Zusammenhang mit der Weiterbearbeitung von Projekten und unterschiedlicher Artikeldatenstämme ist es oft nötig, alle Artikel aus einem Projekt oder einzufügenden Seiten zu entfernen, bevor eine Weiterverarbeitung stattfinden kann. Bei Eplan 5 ist das seitenweise in der Seitenansicht nach drücken der Taste "Q" möglich, beziehungsweise global mit Bauteildaten bearbeiten im Kontextmenue. Die Tabelle enthielt nur jeweil ein Artikel pro Zeile und war so schnell zu löschen. Die tabellarische Darstellung von P8 zeigt standardmäßig zwei Artikel pro Betriebsmittel an und kann zwar so umkonfiguriert werden, dass alle 50 möglichen Artikel je Bauteil angezeigt und gelöscht werden können, was aber absolut unübersichtlich ist. Hier nun meine Frage: Wie lösch man elegant alle eingelagerten Artikelnummern (und deren Mengen) eines Projektes oder Seiten? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5xg
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, daß ging ja schnell. In der Eile hatte ich vergessen zu erwähnen, daß ich dieses Menü zwar gefunden hatte, aber darin nicht die Artikelnummer anwählen konnte, sie war schlichtweg nicht gelistet. Nun hat sich herausgestellt warum. Es waren im gesamten Projekt keine Artikelnummern enthalten und daeshab war diese Option im Menü nicht vorhanden. Trotzdem vielen Dank für die superschnelle Antwort (Im P8 Seminar wurde vom Kursleiter W.Jahn Deine sprichwörtliche Gegenwärtigkeit und Schnelligkeit in den allerhöchsten Tönen gepriesen. Recht so!!!!) Gruß 5xG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5xg
Hallo, uraltes Thema, aber für mich neu! Wie werde ich eingelagerte Artikel wieder los? Das hier: probier doch mal Dienstprogramme - Artikel - Eingelagerte Eigenschaften löschen. Danach kommt noch eine Abfrage und dort kannst Du bspw. Artikeldaten wählen. Schneller geht nicht... funktioniert bei mir in V2.5.4 leider nicht. Grüße vom Würzburger ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 08. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5xg
Hallo, Eingelagerte Artikel die nicht mehr verwendet werden können mit einem Komprimierungslauf gelöscht werden. ("Projektdaten entfernen", dort dann "Nicht verwendete Artikel" anschalten) ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5xg
hallo, das ist ganz einfach projektdaten, Stückliste Navigator, alle Artikelnummern markieren und löschen. danach projekt komprimieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5xg
