| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Seitenname in den Funktionstext übernehmen (2646 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu eplan5.70, eplan21 electricP8, 2.0 SP1 elcad E³
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bun auf der Suche nach einem Lösungsansatz, wie ich die Seiteneigenschaft Seitenbeschreibung als Platzhalter in den SPS Funktiontext einer SPS Klemme übertragen kann... ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Nutze da die Blockeigenschaften in der Anzeige! Formatelement: Seiteneigenschaften (Seitenbeschreibung) LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon versucht, komme aber an der Übersicht nicht an die Seitenbeschreibung der Klemme, auf der sie platziert ist (Funktionsorientiert, steht die Seitenbeschreibung auch für die Funtion, diesen hätte ich dann gern an der Übersicht für die SPSer als seq. Datei ausgegeben später... Ich würde mir dann den Funktionstext an den Klemmen sparen bzw. um die Seitenbeschreibung erweitern... ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Guten Morgen ! Also, wenn das, was erreicht werden soll, dem entspricht, was Bernd im Vorgängerpost zusammengefasst hat, würde ich folgendes machen: In den Projekteigenschaften im Format für Blockeigenschaften: SPS-Anschlüsse [100] folgenden String eintragen: [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] Damit wird an allen SPS-Anschlüssen die Seitenbeschreibung auf denen sie platziert sind in die BE100 geschrieben. Wenn Du nun dem SPS-Programmierer eine Symboldatei exportieren möchtest, an denen im Kommentar (=EPLAN FUnktionstext) u.a. diese Seitenbeschreibung steht, dann muss das auch im Funktionstext drinstehen (sofern Du das SPS-Modul benutzt zum Export der Zuordnungsliste). Anbei habe ich mal ein Schema zum tabellarischen Bearbeiten angehangen, damit köntte man einfach in der Gridbearbeitung den Inhlat der Blockeigenschaft 100 in den Funtkionstext übernehmen (STRG C / STRG V). Denkbar wäre auch ein Automatismus in dem mna z.B. die EIgenschaften nach Excel exportiert und dort bearbeitet (z.B. über eine VBA Makro). Was auch geht, ist sich über das Beschriftungsmodul den Export der SEQ-Datei nachzubauen und dort anstelle des Funktionstextes gleich die BE100 auszugeben (das geht dann aber nur in eine Richtung, d.h. der Rückimport nach P8 mit Anzeige der Unterschiede vorher/nacher ist dann nicht gegeben). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flo182 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 30.09.2015 EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 11. Jul. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem wie der Ersteller. Auf Idee den Seitennamen an den SPS-Übersichten der Kanäle über BE´s anzuzeigen bin ich auch gekommen. Allerdings wird bei mir an allen Kanälen immer nur der Seitenname der Übersichtsseite angezeigt und nicht die Seitennamen der einzeln platzierten Kanäle. Habe ich da irgendwie einen Denkfehler? Ich habe auch schon deas ausprobiert: "In den Projekteigenschaften im Format für Blockeigenschaften: SPS-Anschlüsse [100] folgenden String eintragen: [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]" Es werden auch immer nur der Seitenname der Übersichtsseite angezeigt.... Schon mal Vielen Dank Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Flo, du müsstest zuerst über Andere Darstellungsarten der Funktion / Allpolig zum allpoligen Repräsentant "rüberhüpfen". Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Edit: Hat sich erledigt, ich hab das mit den Stufen usw. bisher nicht verstanden gehabt...... Danke! "Hallo Balage, danke schon mal für die Antwort. Das habe ich mir fast gedacht, allerdings ist der Pfeil zur Auswahl bei mir ausgegraut Siehe Bild anbei. Muss ich da erst eine Berechtigung haben, oder etwas freigeben? (V2.7) Ich bin in einer Blockeigenschaft:Format(SPS-Anschluss)" Grüße Flo [Diese Nachricht wurde von Flo182 am 11. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
