Thema: Darstellung nicht genutzter Hilfskontakte (2704 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder, F1 drücken in Eplan P8 ist doch echt fürn .... Ich suche eine bequeme Lösung für das Darstellung von Hilfskontakten an z.b. einem Motorschutzschalter, die aber im Projekt nicht nochmal verwendet werden. Also der Hilfsschalter hat 1S+1Ö, aber nur der Schließer wird beispielsweise in die SPS eingelesen, der Öffner soll aber dargestellt werden. So wie im Bild halt... Dort hab ich das aber nur hinbekommen, wenn ich dem Betriebsmittel einen Artikel zuweise, also muss ich für jeden Schalter nen neuen Artikel anlegen und die Anschlüsse eintragen. Zweites Problem, ich kann die Anschlussbezeichnung im Nachhinein nicht mehr ändern. Also lege ich bei der Artikelerstellung die Anschlüsse 13 und 14 für den Schließer an, kann ich später nich 33/34 draus machen. Muss ich das so hinnehmen, oder gibts dafür auch ne Lösung. Ich danke jetzt schon tausendmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hallo Frank, ich habe exakt den selben Motorschutzschalter. Ich stelle die Kontakte folgendermaßen dar: Da die Kontakte ein separatenr Kontakblock sind, habe ich dieses Bauteil in der Artikelverwaltung angelegt und dahinter die entsprechende Funktionsschablone definiert. Den Kontaktblock hänge ich dann an den Motorschutzschalter. Oder du hinterlegst gleich im Motorschutzschalter die entsprechende Funktionsschablone. Dann werden die Kontakte an das Bauteil geheftet, auch wenn sie nicht gebraucht werden. Auf jeden Fall brauchst du eine Funktionsschablone, sonst werden nur die verwendeten Kontakte auch angezeigt. Die Anschlussbezeichnungen kannst du in den Eigenschaften des Bauteils (Doppelklick auf das Bauteil) im Feld "Anschlussbezeichnung" ändern, das geht problemlos. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hallo franklpz (wie spricht man das aus?) wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du die Artikelverwaltung erst mal nicht nutzen. Es gibt die Möglichkeit über die Darstellungsart "Paarquerverweis" und "Allpolig" Querverweise zu erzeugen. Du setzt neben Deinen Motorschutzschalter/Automat... die benötigten Kontakte als "Paarquerverweis" und im Stromlaufplan das gleiche Symbol als "Allpolig" . Sollte klappen.
------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
janz einfach ... frank wie frank und lpz wie leipzig... also support bereich komm ich nich ran, habe diese kundensoftwarenummer nicht. wenns wirklich eng wird dann frag ich die mal nach, is aber zur zeit schlecht. hier brennts bei allen bissl. hab die sache jetzt mit pfusch erledigt, also einfach nen dummy artikel erstellt der die kontakte hat die ich brauch. muss zum bauen erstmal reichen. ich brauch nen lehrgang!!! eplan autodidaktisch erlernen schöpft das programm meiner meinung nach zu nicht mal 30% aus... vielen dank für die antworten! bin wie immer begeistert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Da wir bei uns nur Kabel in der Artikeldatenbank drinne haben (fragt nicht nach den Gründen!) mache ich das wie folgt: Muss ein Kontakt als Paarquerverweis dargestellt werden der nicht verschaltet ist, füge ich diesen manuell nach. Habe mir so von vielen Symbolen bereits meine eigenen Makros abgelegt. Ich weiss, das mit dem Manuel ist nicht so elegant, da P8 vieles automatisiert, und mit der Artike-DB könnte man auch recht gut arbeiten, wenn man das vernünftig macht. Aber hört mir hier die Wand mehr zu.... LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
