Thema: Ausgabe in Schaltschrankaufbau unterdrücken (2074 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: habe einen Schütz mit angehängten Bauteilen (Hilfsschalterblock, Freilaufdiode, Abdeckung). Wenn ich nun die Montageplatte bestücken will, werden mir im Schaltschranknavigator alle diese Bauteile angezeigt, dies möchte ich aber nicht, sondern nur den Schütz. Ist es irgendwie möglich, diese angehängten Bauteile herauszufiltern, so dass mir nur der Schütz angezeigt wird? Denn die anderen Bauteile will ich ja nicht auf die Montageplatte setzen. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, Wenn in der Artikeldatenbank beim Artikel unter dem Register Montagedaten bei Montagefläche der Richtige Eintrag (z.B. nicht definiert steht, wir5d Dir das entsprechende Bauteil nicht mehr zur Platzierung angeboten. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, kaule: Danke für die Ratschläge. Das mit der Montagefläche "Nicht definiert" bringt leider überhaupt nichts, wird mir dennoch im Schaltschranknavi angeboten. Die Artikel werden immer an den "Hauptartikel" geklebt, egal was ich mache. Bernd: nach solchen Filtern habe ich auch schon gesucht, aber ich weiß nicht, wo ich da was filtern sollte. Vielleicht kannst du mir mal ein Beispiel geben? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, danke dir für dein Schema. Habe es im Stücklistennavi eingespielt und auch im Schaltschrankaufbaunavi definiert. Leider tut sich da gar nichts , egal ob ich das Filterschema auf "Aktiv" oder "Verneint" stelle, wenn ich dann im Navi beim Filter "Aktiv" ankreuze. Habe dir mal Bildchen von den Einstellungen angehängt. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, danke für deine Hilfe. Habe in den Artikeleigenschaften "in Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" gewählt und danach dann ausgefiltert, - das funktioniert. Ês scheinen mehrere Filter nicht zu funktionieren, wie ich feststellte. So kann ich auch nicht nach "externer Platzierung" filtern, nach "Artikelzuordnung" geht es allerdings wieder. Schon verwirrend..... Jedenfalls danke und schönen Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.08.2006 EPLAN 5.7 Pro Eplan P8 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo zusammen, ich habe mit Begeisterung diesen Beitrag gelesen in der Hoffnung die "unerwünschten" Artikel aus dem Schaltschrank Navi verbannen zu können nur leider ohne Erfolg. Weder der Eintrag im Artikel auf "Montagefläche: Nicht definiert" noch ein ein entsprechender Filter im Schaltschranknavi brachte bisher ne Lösung. Wie macht ihr das? Gibts mitlerweile ne bessere Lösung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe dies nun anders realisiert: Ich habe die angehängten Bauteile als Zubehör definiert, und filtere dann nach "Hauptartikel" - so funktioniert's dann Gruß, Bernhard [Diese Nachricht wurde von b.lubi am 04. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Danke für die Info! Wir haben das etwas anders gelöst. Wir haben am Artikel im Reiter "Montagedaten" das Häckchen bei "Externe Plazierung" gesetzt und filtern im Schaltschrank Navi dementsprechend aus. Geht ganz gut so. Gruß Stefan
