Thema: Online BMK mit Punkt? (1116 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, kennt jemand eine Möglichkeit die BMK´s online mit folgendem Format zu nummerieren: Kennbuchstabe+Seite+.(Punkt)+Spalte Es sollte also z.B. so aussehen: K12.5 Offline geht das, aber bei der online Nummerierung gibt es ja kein Trennzeichen..... Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Onlinenummerierung (...) Alle Formatelemente dürfen keinen Punkt enthalten. Der Punkt leitet eine untergeordnete Ebene ein...
Der Punkt beschreibt die Funktion des Betriebsmitels. Wie das = (Anlage) und + (Ort)wird dabei intern eine neue Ebene - Funktion - angeleget, die das BMK übergeordnet beschreibt. Wird also "Funktion" verwendet würde sich dass mit der Zählnummertrennung durch den Punkt beissen. Also entweder Trennung oder Funktion. Ein = ist bei onlinenummerrierung auch nicht möglich. Von Hand kann das BMK so ziemlich jeden Namen tragen (Einstellungssache). CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
