Thema: Beschriftung von Symbolen (872 mal gelesen)
freddy01 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2007 EPLAN Electric P8 Vers.: 1.8.5.2413
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Symbole werden immer so " **** 2K1 " beschriftet, was man ja mit der X-Position unter den Eigenschaften ändern kann, z.B. -7,00mm und Ausrichtung Mitte rechts. Dann sieht das ganze so aus " 2K1 **** ", so möchte ich das auch haben. Nur muss ich das bei jedem Symbol was ich einfüge neu eingeben, wie oder wo kann ich das generell ändern, damit die Beschriftung automatisch links vom Symbol angezeigt wird? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
Zitat: ...ich verwende die GOST_Symbole...
Genau bei diesen ist die Rechtsanordnung vorgeschrieben. Daher sind die Symbole auch so aufgebaut... Die Einstellung die ich oben geschrieben habe gibt es erst ab der 1.9.1 (Beta - ist schon spät, hatte es nicht mehr gegen kontrolliert) und ist hier natürlich trotz alle dem fehl am Platz da Du ja nun einmal mit Symbolen arbeitest die diese Rechtsanordnung am Symbol als Standard haben... Entweder lebst Du damit, oder nimmst Standardsymbolbibs oder baust Dir eine Gost nach Deinen Wünschen um... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, hat jeklappt!!!!!!!! ist schon recht verzwickt dieses P8, oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht muss ich auch erstmal die Philosophie vom Programm erkennen. Werde hier sicherlich noch einige blöde Fragen stellen müssen, sorry schon mal im voraus. Schönen Abend Tschüss ertmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddy01
