Thema: Varianten (3071 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Gerätekasten angelegt mit 2 Varianten (einmal um 180 ° gedreht), und habe es einmal als Variante A und einmal als Variante B abgespeichert. Rufe ich dies nun unter "Gerät" auf, so bekomme ich die Varianten auch angeboten, wenn ich Ctrl gedrückt halte und die Maus bewege. Will ich die Variante aber nachträglich ändern über Eigenschaften, so steht hier nur Variante A, im Gegensatz zu Bauteilen. Ist eine Auswahl der Varianten über die Eigenschaften für Gerätekästen nicht möglich? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, natürlich habe ich den Gerätekasten als Makro abgespeichert, und dieses Makro in der Artikeldatenbank hinterlegt. Da habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Habe dir ein Bildchen reingehängt, wie die beiden Varianten aussehen sollen. Schönes Wochenende, bis Montag wieder Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Original erstellt von b.lubi: ...Ist eine Auswahl der Varianten über die Eigenschaften für Gerätekästen nicht möglich?
Hallo Bernhard ! Prinzipiell ist das Verhalten von Symbolen und Makros ein anderers: - Symbole bzw. die gesamte Bibliothek wird bei Verwendung in Dein Projekt eingelagert --> nachträglicher Tausch der Variante ist möglich,
da die gesamte Bibliothek eingelagert ist
- Bei Makros werden nur die grafischen Inhalte Deines Makros in das Blatt gelegt sowie der Name des verwendeten Makros in der Eigenschaft <20468 Makro> gespeichert, jedcoh nicht das Makro selbst mit all seinen Varianten in das Projekt eingelagert.
(Wer möchte auch schon unbedingt dem Planempfänger seine gesamten Makros in die man sehr viel Mühe gesteckt hat einfach so weitergeben )
Es ist aber dennoch möglich, ein schon platziertes Makro nachträglich zu ändern. Voraussetzung dafür ist, das die Projekteinstellung Projekt --> Projektname --> Grafische Bearbeitung --> Allgemein --> Makrokästen mit einfügen aktiviert ist (siehe Bild(er)). Dadurch kann nachträglich am Makrokasten ein Rechtsklick erfolgen, und das Makro durch eine neue Wahl geändert werden. Die Ebene EPLAN308 der Makrokästen steht standardmäßig auch auf Nicht drucken. Über die Projektkomprimierung können die Makrokästen auch nachträglich in einem Rutsch entfernt werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf! Danke für deine Antwort. Habe es mal ausprobiert, wie du mir beschrieben hast. Ist eigentlich zum Tauschen von Makros gedacht und etwas umständlich, aber es funktioniert so. Ich frage mich nur, warum mir dann in den Gerätekasteneigenschaften die "Variante A" angeboten wird. Dann muss ich das Makro halt von Anfang richtig setzen. Schönen Dank und Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Die Variante A bezieht sich wie gesagt nur auf das Symbol des Gerätekastens (siehe Bild) und die Bibliothek ist ja eingelagert. Diese Variante hat nichts mit den Varianten des Makros zu tun aus dem der Gerätekasten stammt. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
