Thema: Kurzschlußklemmen für Stromwandler (2488 mal gelesen)
Togal Mitglied E-Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2008 eplan P8 V1.8.5.24.13/ V5.70 P4 2,8 Ghz
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein ( Kleines)? Problem mit meinem Klemmenplan, und zwar soll ich die Klemmen darin darstellen, die eine offene Kurzschlußbrücke zm Kurzschließen von Stromwandlern haben in offener Darstellung. Da beginnt mein Dilemma, normale Brücken kann ich nicht verwenden. Es handelt sich Quasi um 2 Klemmen die mittels einer Laschenbrücke gebrückt werden können.Ich hab schon einiges Probiert komme aber nicht weiter. Ich arbeite erst seit 2 Monaten mit dem P8 und hab vorher das V5.70 benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Togal
Hallo Togal, so klein ist das Problem leider nicht. Meines wissens nach gibt es dafür keine vernünftige Lösung. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist der Beitrag von Bernd. Gemacht habe ich das auch noch nicht. Vielleicht hilfts ja trotzdem. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuhHo Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Togal
Hallo Togal, ich komme aus dem EVU Bereich und brauche die selbe Funktion wie Du. Wir lösen das über selbst erstellte Symbole die dann im Klemmenplan auftauchen. Geh nach der Anleitung von Bernd vor. Hänge Dir noch ein Klemmenplanformular mit ran in dem die Grafikauswertung auftaucht. Gruß BuhHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Das mit dem einfügen der Grafik hat wunderbar geklappt,habe mir jetzt noch ein Grafiksymbol für Trennwände erstellt und in der gleichen weise eingefügt. Dank an allen. Gruß Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
