Thema: Kabel fest am Fühler (2513 mal gelesen)
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich z.Bsp. einen Temperaturanlegefühler habe, dann ist meistens das Kabel direkt am Fühler fest angeschlossen. Somit würde es Artikelmässig ja zum Fühler gehören. BMK technisch möchte ich dies aber separat bezeichnen. Wie kann ich nun trotz dieser unterschiedlichen Bezeichnung dem Kabel sagen, dass es keine Hauptfunktion ist, ohne dass darauf hin eine Fehlermeldung kommt ?
------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hi Horst, nachdem ich jetzt mal alles in Ruhe gelesen habe, habe ich meine erste Antwort mal gelöscht, war nämlich mumpiz! Generell sehe ich es so: Hast Du ein BMK, so muss diesem eine Hauptfunktion zugeordnet sein. Willst Du dem Kabel also ein anderes BMK zuordnen, als dem Fühler, so brauchen beide jeweils Ihre Hauptfunktion. Leider habe ich hier daheim kein eplan, um meine Idee mal auf Machbarkeit und Funktion zu testen, die da folgende wäre: Setze die Darstellungsart des Kabels auf "Extern", damit sollte es von der Prüfung ausgeschlossen sein. Dies wäre zwar Arg getrickst, käme aber deinen Vorstellungen glaube ich so am nächsten. Und noch einmal Sorry für den Mumpitz vom Nachmittag.... wer lesen kann ist klar im Vorteil. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst also, entweder das Kabel unter der Bezeichunung der Hauptfunktion laufenlasssen (z.Bsp. =ABC+abc-10B1-W) oder einen Dummy setzen, was aber zur Folge hat, dass ich die Artikelauswertungen nie mehr ohne Filter laufen lassen kann ? Sehe ich das jetzt richtig ? Ach ja Frank, deinen "Mumpiz" habe ich gar nicht gelesen ! [Diese Nachricht wurde von freezelander am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Kann man nicht auch geziehlt an BMK's die Artikel entfernen. Sprich: Man hat zwei gleiche Kabel. Beide sind mit der selben Artikelnummer, haben aber unterschiedliche BMK's. An einem lösche ich nun den Artikel. Bleibt dann am anderen Kabel nicht der Artikel erhalten? Wen dem so ist, spielt das mit der HF dann überhaupt eine Rolle? LG Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo zusammen ! Ich habe mal ein wenig damit experimentiert und evtl. folgenden Vorschlag: Der Sensor selbst wird als Artikel mit entsprechenden Funktionsschabelonen angelegt, das Kabel selbst wird nicht (!) bei den Schablonen berücksichtigt. Dann baut man sich ein Makro (anbei ein Beispiel) welches auch eine Kabeldefinitionslinie enthält, und die entsprechenden Verbindungsdefinitionspunkte dirket über den Sensoranschlüssen liegen (einfach manuell platziert). Am Kabel stelle ich folgende Eingeschaften auf AKTIV (siehe Bild) Dann kann ich über einfügen Gerät in den GED das gesamte Makro samt Kabel platzieren. Alternativ dazu kann ich auch im BM-Navi ein neues Gerät einfügen und später per 'Artikelmakro platzieren-->allpolig' das dem Artikel zugeordnete Makro in einem Rutsch in die Grafik bringen. Bei der Kabelübersicht, in der STL, im Kabelplan usw. taucht aber das Kabel nicht auf Anbei auch mein Beispielartikel als XML sowie das zugeordnete Makro. (Endung .TXT bei Makro und Atikeldatensatz entfernen) LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max.Neumann Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.01.2022 ELCAD, EPLAN 5.70, EPLAN P8 V2.9 mit FLUID Addon
erstellt am: 10. Dez. 2022 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Guten Abend, gibt es hier schon Verbesserungen von seitens EPLAN? Ich habe es mit der 2. Variante getestet. Leider fällt dann die Möglichkeit mit einem neutralen Makro aus. Da ich ja immer die Artikelnummer vom Sensor in das Kabel hinterlegen muss. Ich habe es mit einem Platzhalter/Anker versucht. In der Funktionsschablone habe ich alles in einer Variante. Die Leitung bekommt ein Unter-BMK (-W1). Hierdurch denkt EPLAN, dass es beim Absetzen in der grafischen Bearbeitung eine Hauptfunktion aktivieren muss. Dass bessere ich mit dem Anker aus. Sprich ich nehme diese Hauptfunkton gleich wieder raus. Gleichzeitig denkt P8, dass es nun Einzeladern sein müssen. Auch dies passe ich gleich mit dem Anker wieder aus. Im Betriebsmittel-Navigator schaut es durch diese Krücken sofort gut aus. Da ich noch nicht lange mit EPLAN P8 arbeite, kann ich nicht beurteilen ob später dadurch Fehler erzeuge. Was meint Ihr dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Dez. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
@Max.Neumann Den Weg mit untergeordnetem BMK gehen wir auch und zwar völlig problemlos und total einfach, ohne Anker und sonstigen Tricks. Der Sensor ist Hauptfunktion und trägt das Haupt-BMK. Wir haben ein Makro erzeugt und einen Artikel angelegt mit allen Funktkionsschablonen und das Makro in Artikel eingetragen. Einfügen als Gerät, am besten mit nummerieren, und alles ist ok. Soll das BMK umbenannt werden, geht das über Eigenschaften übergreifend. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2022 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo @Dritter, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Schön zu hören, dass andere so arbeiten. Wie schaut es mit dem Kabel aus. Da hier ja ein Unter-BMK vergeben ist, macht EPLAN dann dies doch auch zur Hauptfunktion? Dadurch wird man ja dann eine Fehlermeldung (Hauptfunktion ohne Artikel oder so) bekommen. Verstehe ich es richtig, dass ihr dann hierfür ein neutrales Makros erstellt habt und dies in mehreren Artikel in der Artikelverwaltung "verlinkt" habt? Die Geräteanschlüsse, Adern und Stecker-PIN´s werden dann alle aus der Artikelverwaltung befüllt? Sprich beim Sensor A mit einem Querschnitt 0,25 mm² und Sensor B mit einem Querschnitt von 0,34 m². Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2022 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Ein BMK oder Unter-BMK hat nichts mit Haupt- oder Nebenfunktion zu tun und Eplan ändert auch nicht eine Haupt- in eine Nebenfunktion oder umgekehrt. Jedes Betriebsmittel muss eine - und zwar exakt eine - Hauptfunktion haben, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du dir meinen Screenshot ansiehst, handelt es sich um einen einzigen Artikel, hier mit der Nummer INI.Kabel. Alle Funktionsdefinitionen gehören zu diesem Artikel. Das Kabel und der Stecker sind Bestandteil des Artikels (Sensors) so wie die Kontakte eines Schützes Bestandteil des Schützes sind. Bedingung: die untergeordneten Elemente müssen ein Unter-BMK bekommen. und das könnte ein Problem sein. Untergeordnete Betriebsmittel(BMK-ID) in der Artikelverwaltung sind seitens Eplan vorgesehen für Module. Wenn ihr keine Module in der Artikelverwaltung habt, kann es sein, dass es in eurer Artikelverwaltung die Spalte Untergeordnetes Betriebsmittel gar nicht gibt. Laut Eplan Suppport ist diese Eigenschaft erst ab der Version Plattform 2023 mit in die Funktionsschablone aufgenommen worden. Ich denke aber, dass bereits in der Version 2.9 der Fall ist, und zwar bei Gerätekästen und Kabeln. Oder hat jemand andere Erkenntnisse? Praxistipp: Erstelle einen Artikel völlig ohne Funktionsschablone, nur mit dem gewünschten Makro. Das klappt sehr gut. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 17. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Guten morgen - toll wie schnell die Antworten hier kommen. Das Unter-BMK kann ich schon bei mir in der 2.9 Version Update 11 in der Funktionsschablone eintragen. Nur wenn ich es dann in der grafischen Bearbeitung absetze, macht P8 aus dem Kabel W1 eine Hauptfunktion. Gibt es hier eine Einstellung für? So das P8 dies nicht macht. Deshalb hatte ich bei meiner Version den Anker mit eingebaut. Anbei sende ich ein Bild mit - siehe Einkaufswagen beim Kabel W1.
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Wenn man ein Gerät einfügt, darf man keine weiteren Funktionen als Symbol oder Gerät einfügen, sondern nur noch aus dem Betriebsmittelnavigator abbuchen/platzieren. Sonst platzierst du tatsächlich eine neue Hauptfunktion, aber das macht dann nicht Eplan, sondern der Benutzer selbst. Sieh dir noch einmal den Screenshot von meinem Artikel an und lade auch einen Screenshot von deiner Funktionsschablone hoch. Dein Bild zeigt den Navigator nachdem du die Funktionen platziert hast. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
