Thema: Adernummer (2469 mal gelesen)
jansener Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines problem bei der Ausgabe meiner Adernummer als txt-Datei. Und zwar folgendes. Habe in meinem Projekt die Adernummern mit der Tastenkombination Umschalt+F7 beschriftet. Dabei habe ich die Adernummer unter dem Begriff Verbindungsbezeichnung stehen. Außerdem ist die Aderfarbe und de Querscgnitt mit einheit angegeben. Ausgeben möchte ich aber nur die Adernummer. Also das was unter verbindungsbezeichnung steht. Probiert habe ich schon unter Dienstprogramme-Auswertung-Beschriftung dann unter Betriebsmittelliste im Reiter Etikett Verbindungsbezeichnung anzuwählen. Dabei bekomme ich aber eine leere txt.Liste. Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee.??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
jansener Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo ! Nimm einfach Bernd's Datei, speichere die im Verzeichnis Schemata\<Kundenkennung> und entferne die Endung TXT (Die Datei soll danach LB.Verbindungsnummern_manuell_gesetzt_.xml heissen) Danach in P8 unter Dienstprogramme->Beschriftung den 3-Punkte-Knopf beim Schemanamen drücken, und auf Import klicken, Schema auswählen, FERTIG LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Hat wirklich sehr gut geklappt. Aber da wäre ich ja alleine nie drauf gekommen. Weiß gar nicht warum EPlan so einfache Sachen immer so schwierig machen muss. Naja trotzdem danke an euch beide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Guten Morgen ! Nun ja, schwierig... Hättest Du einen Vorschlag, wie das "einfacher" aussehen könnte ? Es ist ja nichts in Stein gemeisselt LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
