Thema: Suchrichtung bei Klemmen (2535 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich weiß, erst gestern wurde dieses Thema hier besprochen. Aber ich bekomme es trotzdem nicht hin, und weiß nicht, wie ich die BMK-Übernahme der Klemmen von oben nach unten hinbekommen soll, denn dies funktioniert nicht (s. Bild). In einem bestehenden Projekt wurde das schon mal gemacht, aber ich kann nicht finden, wie das realisiert wurde. Wähle ich bei "Suchrichtung für die Übernahme des Betriebsmittelkennzeichens" --> "Alternativ zur Normblattausrichtung", so wird mir das BMK samt Anlage/Ort gelöscht. Wie soll ich da vorgehen? Habe bisher als einzigen Weg, das BMK auszublenden. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, entschuldige die Verzögerung, unser Server war ausgefallen. Habe dir ein gezipptes Makro der Klemmen angehängt. Tut mir leid, ich bekomme das nicht hin. An der Versionsnummer dürfte das nicht liegen, habe die 1.8.5 installiert (muss ich mal "updaten"). Vielen Dank, und Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jan. 2008 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard !
Zitat: Original erstellt von b.lubi: ... "Alternativ zur Normblattausrichtung", so wird mir das BMK samt Anlage/Ort gelöscht.
Das BMK' wird nicht gelöscht, sondern verählt sich genauso wie bei der horzizontalen Suchrichtung: es wird nur das SICHTBARE BMK unterdrückt Wenn die Klemmleistennummer immer vor der Klemme stehen soll, dann musst Du die gewünschte Eigenschaft in der Registerkarte Anzeige hinzufügen.
LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 09. Jan. 2008 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, danke für deine Antwort. Zitat: Das BMK' wird nicht gelöscht, sondern verählt sich genauso wie bei der horzizontalen Suchrichtung: es wird nur das SICHTBARE BMK unterdrückt
Doch, das BMK wird gelöscht (s. Bild). Und wenn ich wieder die Eigenschaften aufruhe, ist es auch wieder zurückgesetzt auf "Entsprechend der Normblattausrichtung". Und zudem stehen die Klemmen dann auch nicht mehr im Klemmleistennavigator. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Zitat: markiere mal die Klemmen und drück mal den Button für Am Raster ausrichten. Das sieht so aus als ob die Klemmen nicht per Tastatur sondern per Maus (ohne Rasterfang) platziert worden sind und nun in den Koordinaten minimal abweichen was aber für das BMK reicht...
Beim Zeichnen von Schaltplänen arbeite ich immer nur mit Raster (standardmäßig 4 mm). Schon wenn ich im Klemmleistennavigator die Eigenschaft "Alternativ zur Normblattausrichtung" wähle, verschwinden mir dann die entsprechenden Klemmen, ohne dass sie im Schaltplan gesetzt sind. Ich finde das sehr misteriös . Wie gesagt, habe das jetzt "per Hand" gelöst, indem ich das BMK ausblendete, aber mich würde es schon interessieren, warum das hier bei mir nicht geht. Hoffe, du bist gleich wieder da Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: ...Beim Zeichnen von Schaltplänen arbeite ich immer nur mit Raster (standardmäßig 4 mm). Schon wenn ich im Klemmleistennavigator die Eigenschaft "Alternativ zur Normblattausrichtung" wähle, verschwinden mir dann die entsprechenden Klemmen...
Das glaube ich Dir das Du im 4mm Raster arbeitest. Aber auch mit der Tastatur beim absetzen oder mit der Maus? Und wenn mit der Maus dann den Rasterfang eingeschaltet oder nicht? Wenn man ohne Rasterfang arbeitet dann kann es eben passieren das man um Bruchteile von mm aus dem Raster kommt (sieht optisch trotzdem so aus als ob man im Raster ist) und dann kann das BMK nicht mehr übernommen werden... Hast Du mal die Klemmen mit den Befehl Am Raster ausrichten mal gerade gebogen? Ich habe auch Dein Makro mal eingelesen und habe kein Problem mit der BMK-Übernahme von oben -> Bildchen -> ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bernd Danke für deine Antwort. Ich arbeite mit der Maus (kann das mit Tastatur nicht ). Das Raster habe ich immer eingeschalten beim Zeichnen, schalte ich nur bei Aufbauzeichnungen o.dgl. mal aus, wenn ich kleinere Maßstäbe benötige, im Schaltplan sind aber alle Anschlusspunkte auf dem Raster. Habe die Klemmen überprüft, die sind auf dem Raster. Bei mir ist das BMK ja schon weg, wenn ich es nur im Klemmleistennavigator ändere (bleibt nur =+-:Anschlussnummer). Da "greift" das Raster noch gar nicht. Oder gibt es da vielleicht noch irgendwo eine Einstellung, die ich machen muss? Mache jetzt Feierabend, schönen Tach noch Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Anbei das Seitenmakro (gezippt) der entsprechenden Seite. Bezüglich des Rasterfangs: Den habe ich eingeschalten, ansonsten könnte ich ja gar nicht auf dem Raster arbeiten. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuuu, es hat geklappt . Das war jetzt eine lange Geburt, aber auf so etwas muss man erst mal kommen! Aber komischerweise war das immer nur bei der 2. Klemme gestanden und hat es wohl automatisch gemacht, nachdem ich alternativ gewählt hatte. Jedenfalls klappt es jetzt, vielen Dank. Viele Grüße, bis dann Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
