Thema: ASI- slave Makros????!!!!! (3663 mal gelesen)
Mirokel Mitglied werdender Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 02.01.2008 P8 v1.7.12 Education V1.8.6
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 03. Jan. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 04. Jan. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
Wenn Du das Makro als Vorlage für andere übernimmst und dann einen anderen Artikel einträgst dann kommt bspw. die Typnummer des Artikels und die erste Bezeichnung aus den Artikeldaten automatisch in das Makro. Damit spart man sich die ganzen Hand(text)einträge, ändert sich dann später mal die Bezeichnung (aus welchen Gründen auch immer) wird dieser Text automatisch angepaßt... Wenn man das ganze als SPS-Kasten beläßt, die einzelnen Module mit ein paar entsprechenden (bus-)Daten füllt, kann man sich sogar die Stränge etc. im Bus-Navi abbilden lassen (siehe Bildchen)... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich die von mir gebastelten Makros (siehe oben) einfüge und einen klemmenplan generiere tauchen plötzlich die Geräteanschlussklemmen als normale Klemmen auf und es wird auch ein klemmenplan von denen erstellt! könnte mal jemand von euch,der mehr erfahrung wie ich mit P8 hat, mal drüberschauen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mzva Mitglied Process Eng.
Beiträge: 18 Registriert: 12.07.2006 Eplan 5.7.3 Compact englisch Eplan P8 V1.8.5 Compact englisch
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
Hallo zusammen, ich habe mir erlaubt die Makros herunterzuladen um zu sehen wie den andere Makros erstellen. Dabei ist mir aufgefallen das Bernds Makros irgendeinen Schreibschutz haben. Wie kann man diesen aktivieren/deaktivieren. In meinen erstellten Makros kann man die einzeln Klemmen/Pins spaeter in der Schematic immer noch einzeln aendern. Denke ich mache was falsch. Kann mir hier jemand auf die Spruenge helfen? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
Hallo Alex, Du machst da nichts falsch. Die Teilchen sind sicherlich nur gruppiert. Du kannst die Gruppierung aufheben in dem Du alles markierst und im Menü bearbeiten - Weiteres - Gruppierung aufheben anklickst. Oder Du drückst due SHIFT-Taste (gedrückt halten) und klickst das zu ändernde Symbole mit der linken Maus an (Doppelklick). Jetzt kannst Du es auch ändern... Die Gruppierung von solchen Sachen hat den Vorteil das man einfach das gesamte Gebilde irgendwo anklickt und man hat es komplett am Mauszeiger hängen (Fenster "drumherumziehen" fällt dann weg). Das muß sich nicht nur auf solche rechteckigen Gebilde beziehen... So bin jetzt aber offline... Grüße Bernd ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
Michael-F.B Mitglied E-Meister
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2008 EPLAN P8 1.8.6 2432
erstellt am: 31. Mrz. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
Hi, bin gerade in P8 eingestiegen, eigentlich bin ich ein WSCAD'er (10-Jahre) wenn man die Eingruppierung so machen kann. Habe das Macro für den ASI Monitor von Siemens gesehen sehr gelungen muss ich schon sagen. Aber was ist die "Blockreferenz" wie komm ich da hin wie kann ich Sie verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirokel
