Thema: Hilfe Symbolanschlüsse falsch (952 mal gelesen)
GundlAutoma Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 04.01.2007 SEE Electrical/CADdy++ Version: V4R1 Build 174 EPlan 5.70SP1 EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe folgedes Problem und um es vorweg zu nehmen der Support hat auch keine Lösung. In meinen/unseren Plänen ist bei jedem Sensor (Initiator) Symbolname 143 / SSNS2X die Anschlußbelegung falsch. In der Auswahl für die Anschlußbezeichnung steht 1 4 2 dieses muß aber 1 4 3 sein. Wie kann ich es übergreifend ändern? Ohne jeden INI einzeln zu bearbeiten ?? Wer hat eine Lösung ??? MfG Michel ------------------ MfG Der Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Vorschlag: Erstelle eine Filter im Betriebsmittel-Navi für genau dieses Symbol, aktiviere diesen, markiere alle Geräte, STRG+D drücken (Eigenschaften bearbeiten) und ändere die Anschlüsse... Du kannst die Vorauswahl der Anschlussbezeichnungen für dieses Symbol auch mit Deinen gewünschten Anschlussbezeichnungen ergänzen. Dazu im Menü Dienstprogramme - Stammdaten - Anschlussbezeichnungen... öffnen, das gewünschte Symbol in der Tabelle heraussuchen und die neuen Anschlussbezeichnungen weiter rechts mit eintragen. Damit steht diese dann später als Auswahl (mit) zur Verfügung... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
