Thema: Eigenschaftsnamen umbenennen? (5484 mal gelesen)
TiefDruckGebiet Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 27 Registriert: 13.11.2007 Intel P4 3,6GHz 1GB Ram Windows XP SP2 EPLAN Electric P8 1.7.12.1928
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi!! Kann man eigentlich die Eigenschaftsnamen in Projekteigenschaften umbenennen? Habe mir ein Deckblatt als Vorlage erstellt, in dem jetzt Zusatzfeld [1] bis Zusatzfeld [74] vorhanden ist. Nur momentan muß ich nen "Spickzettel" auf dem Tisch haben, um zu wissen, dass beispielsweise Zusatzfeld [56] den Verdrahtungsquerschnitt des Leitungsteils angibt. MfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
erstellt am: 03. Jan. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
Hallo Bernd, habe das auch mal ausprobiert mit dem Vergeben von eigenen Namen. Dazu habe ich dann auch noch eine Frage: Wie kann ich in einem bereits bestehenden Projekt diese nachträglich umbenannten Felder auch anzeigen, so dass mir die selbst benannten Namen unter den Eigenschaften angezeigt werden? Das funktioniert nämlich nicht, mir wird da nach wie vor Zusatzfeld[1], Zusatzfeld[2] etc. angezeigt anstatt der definierten Namen. In der Eigenschaftsliste allerdings (über Eigenschaften --> Neu) werden sie aufgelistet. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
