Thema: Name des Platzhalterobjektes (1966 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Einfügen eines Platzhalterobjektes gibt es das Datenfeld: Name des Platzhalterobjektes Ist das reineweg zur Übersichtlichkeit oder kann man gleiche Platzhalterobjekte, die auf mehreren Seiten platziert sind, im nachhinein übergreifend ändern ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, ne, dass meine ich nicht, dass klappt auch direkt auf dem Platzhalterobjekt über das Kontextmenü der Maus Ich frage mich, ob sich, wenn ich im Projekt mehrere Platzhalter mit gleichem Namen befinden, ich einen ( Wertesatz z.B.) ändere und dieser Automatisch an die anderen platzierten und gleichlautenden Platzhalterobjekte zurückgeschrieben wird.... Geht wahrscheinlich auch in dem Navi, der war mir bisher nicht aufgefallen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hi Susi ! Ja, das geht. Man kann Platzhalter den gelichen Namen geben aber unterschiedliche Variablen zuordnen. Wenn die Wertesätze den selben Namen tragen, dann kann man aus dem Navi einfach die Wurzel (also den Namen des Platzhalterobjektes) markieren und Rechtsklick-> Wertesatz zuweisen. Hab ich getestet, mein Rechner tut noch
@Bernd: LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 06. Dez. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo ! Soweit ich weiß ist "Placeholder objects" zwar ein eingenes Modul, lizenztechnisch jedoch an "Project Options" gekoppelt... Die Anforderung, den Platzhalter auch ohne lizensierte "Project Options" zur Verfügung zu haben, ist EPLAN bekannt. Schönen Abend, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
scheint so, denn in meiner GM Lizenz ist das Placeholder Objects freigeschaltet Project Options allerdings nicht und mir fehlt auch der Eintrag aus Bernd Bildchen schönes Wochenende Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo in die Runde, Mein Kenntnisstand ist dieser das das Modul "Platzhalterobjekt" bei einer Professional-Lizenz automatisch dabei ist. Unabhängig von dem Modul "Options". Gruß aus dem Schwarzwald Andy
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Die Professional-Lizens beinhaltet- siehe Bild... Das Platzhalter-Objekt ermöglicht anscheinend nur das benutzen von Platzhaltern... oder hast du den Navigator ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 10. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo zusammen, um hier allen Spekulationen eine definitive Aussage gegenüberstellen zu können, könnte Bernd doch mal versuchen seine Kontakte bei Eplan spielen zu lassen und eine Aussage direkt von Eplan zu bekommen. Am besten eine Aufstellung: welche Optionen mit welchem Modul und welcher Version von P8 gekoppelt ist. Es müsste doch möglich sein solch ein Dokument auf der Homepage von Eplan unterbringen zu können. ( Bernd wir können es auch gern zusammen versuchen ) Oder gibt`s so was schon? Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
mr.krems Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008 EPLAN Electric P8 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN FLUID (stand alone) 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN Education 1.9.6 Int. HF 1
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
