Thema: Stammdaten (4847 mal gelesen)
Elo75 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im EPLAN P8 Compact den Bearbeiter bzw. den Ersteller-Name in meinem Projekt ändern. Z.Z steht nur "User" drin. Ich dachte es läßt sich unter Projekt-Eigenschaften ändern. Dort ist es aber dunkel hinterlegt und läßt sich somit nicht ändern. Könnt Ihr mir helfen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piano Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2007 Eplan 5 Prof 5.10 - 5.70 SP1HF2 Electric P8 1.8.5<P>Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
Hallo Elo, je nach dem welche Daten durch Dein Normblatt aufruft, kann es sein dass dieses dein Benutzername des Windowssystems ist, das Programm merkt nich das bei der Installation. Guck mal unter Einstellungen - Benutzer - Darstellung Benutzerkennung ob "USER" dein Anmeldename ist, wenn ja kannst Du das normblatt zum Beispiel auf "Name" ändern ------------------ Eplan 5 Prof 5.10 - 5.70SP1HF2 Electric P8 1.8.4 Electric P8 1.8.5 Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
Elo75 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Piano für deine Antwort. Mein Benutzername unter Windows war "User". Den habe ich nun auf meinen Namen geändert. Nur wird er von EPLAN nun nich mehr übernommen. Das ist schlecht oder mache ich etwas falsch. Beschreibe mir doch bitte mal genauer wie ich im Normblatt "Name" einstelle. Bis Normblatt änder finde ich aber wie geht´s dann weiter. Ich kenne mich leider noch nicht so gut aus mit EPLAN! Danke: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
Hallo Elo, ja, ich glaube das ist hier schon öfter diskutiert worden, der "User" bleibt und würde erst nach einer Neuinstallation verschwwinden - glaub ich Du müsstest über Dienstprogramme Stammdaten Normblatt das Normblatt kopieren und unter neuem Namen ablegen. Dieses kannst du dann im selben Menüpunkt öffenen und den Projektsondertext "Anmeldename" durch einen anderen ersetzen. ------------------ Eplan 5 Prof 5.10 - 5.70SP1HF2 Electric P8 1.8.4 Electric P8 1.8.5 Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elo75 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in mein Normblatt das Feld "Zusatztext" eingefügt und in den Zusatztext meinen Namen eingesetzt. Nun funktioniert es. Muß das so kompliziert sein ??? Eine Frage habe ich dann doch noch. Wie kann ich bei der Nomblatteinstellung die angezeigten "grünen" Texte so darstellen, daß sie sich nicht mehr überlappen und ich sie lesen kann. Aus meinem Lehrgang weiß ich, daß es einzustellen geht aber nicht mehr wie. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
Elo75 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch etwas weiter nerven. Ich habe mir den Link bereit´s durchgelesen. Unter Optionen-Einstellungen-Benutzerkennung habe ich meinen Namen eingetragen. Danach habe ich in der Normblatt Einstellung bei Bearbeiter die 3011 Letzter Bearbeiter Name ausgewählt. Nach dem Speichern bleibt das Feld leider wieder leer. Wo ist mein Denkfehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elo75
