Thema: Formulare speichern (3538 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch eine Frage: Wie kann ich Formulare speichern? Wenn ich ein Formular geändert habe und dieses schließe, sind anschließend nicht die Änderungen übernommen. Und einen speziellen Menüpunkt "Speichern" kann ich nicht finden. Irgendwie stehe ich da grad auf dem Schlauch. Besten Dank, Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das dachte ich auch, funktioniert aber so nicht. Habe das Format für automatische Seitenbeschreibung geändert. Dann schließe ich das Formular und wenn ich es wieder öffne, steht das alte Format wieder drin. Kommt auch keine Abfrage nach Systemabgleich und so, wenn ich schließe. Habe die Grafik mal geändert, dies wird dann so übernommen. Habe weiter versucht und festgestellt, dass geänderte Eigenschaften generell nicht abgespeichert werden. Muss ich das irgendwo aktivieren? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Luca77 Mitglied Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Beiträge: 18 Registriert: 29.08.2019 EPLAN P8 bis 2023
erstellt am: 09. Dez. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, ich habe bei ePLAN V2.7 mit dem Formular Klemmenaufreihplan genau das gleiche Problem. Es speichert die Eigenschaften nur bedingt. Öffne ich das Formular mit WordPad, bearbeite es und speichere es sind die Werte auch wirklich gespeichert. Es handelt sich dabei um die Eigenschaft "Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik". Ich öffne das Formular im Eplan, ändere die Eigenschaft. Schließe das Formular und lagere es im Projekt ein und aktualisiere die Auswertung. Dann habe ich keine Änderung. Öffne ich das Formular wieder mit ePlan, ist es wie vor der Änderung. Das Formular habe ich auf einen Ordner auf dem Desktop gespeichert. Weiß jemand einen Rat?
------------------ Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die sie nicht verstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Dez. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Tag, die Formularbearbeitung ist bitte idealerweise mit EPLAN auszuführen (Dienstprogramme > Stammdaten > Formulare und dann z.B. Öffnen). Die Formulare die Du bearbeitest sollten bitte im Stammdaten-Ordner liegen. Nur dann kann EPLAN die neuste Version erkennen und versuchen im Projekt zu aktualisieren. Wie gelangst Du in den Stammdaten-Ordner: Versuche wie oben beschrieben ein Formular zu öffnen, im Fenster siehst Du unten einen Pfad. Auf dem Pfad klickst Du mit der rechten Maustaste und wählst "Auf Standard zurücksetzen". Dieser nun eingestellte Ordner ist der Stammdatenordner der Formulare (wenn es den Ordner gibt). Ich empfehle die Formulare dort hinein zu kopieren und dort zu bearbeiten. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
