Thema: Nach Anlage suchen (2255 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es in eplan eine Möglichkeit, nach verwendeten Orts- und Anlagenkennzeichen zu suchen? In der Strukturebenenverwaltung kann man sich ja alle Orts- und Anlagenkennzeichen anzeigen lassen, die im Plan verwendet wurden. Nun stehen da aber Kennzeichen, die ich eigentlich nicht verwendet habe bzw. nicht verwendet haben will, und die werden dann auch in der Übersicht mit ausgegeben. Es gibt aber keine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, wo die verwendet wurden. Wie kann ich es ausfindig machen, wo sich diese unerwünschten Anlagen- bzw. Ortskennzeichen noch im Plan befinden? Danke, Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ist ja genial, habe auch schon was gefiltert (über Vorfilter, richtig?). Nun kann ich aber Filtereigenschaften einstellen wie ich will, ich bekomme keine anderen Ergebnisse. Und auf den Seiten, die ich gelistet bekomme, kann ich auch nichts finden. Verstehe es nicht so richtig. Notfalls lege ich halt Hand an bei den entsprechenden Seiten. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jan. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo ! Der Haken ist schon da, nur muss man über den detaillierten Seitenfilter gehen: Seitennavi > RMT > Detaillierte Auswahl > ...-Knopf "Vorfilter" LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
