Hallo Pemi, hallo Jürgen
will ich gern machen. Ich kann allerdings nur was zum Konvertieren von Projekten aus Eplan21 nach Eplan Electric P8 sagen.
zunächst gilt aus meiner Sicht der Dinge das was ich bereits in diesem Thread hier gesagt habe.
Dann gibts's im Eplan Forum noch was zum Thema Umstieg E5 nach P8. Einfach mal nach "Probleme beim Import von Eplan5 nach P8" suchen.
Dann zu Deinen Fragen Pemi:
Ich würde gerne von euch wissen wie ihr mit "alten" Projekten umgeht. Konvertiert ihr alle Projekte auf P8 hoch oder versucht ihr so viel als möglich auf dem bisherigen System zu belassen? Bzw. hat jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt mit dem „Massenkonvertieren“ von Eplan 5 Projekten?
Bisher habe ich meine benötigten E21 Projekte einzeln nach P8 konvertiert, weil wir erst in der Anfangsphase des Umstiegs nach P8 sind. Bei uns ist E21 ebenfalls sehr tief integriert und ein Umstieg lässt sich nicht so geschwind mal machen.
Da nicht alle unsere Projekte als EZ File in der letzten E21 Release vorliegen ist zunächst einmal geplant alle E21 Projekte per Automatik ( E21 API Programm ) in der letzten E21 Release 4.30.3 als ez File zu sichern. Das sichert einfach den besten Konvertierungserfolg nach P8. Zur Portierung selbst aus E21 nach P8 kann ich nur sagen, daß diese eigentlich ganz gut bei uns funktioniert.
Hängt sehr davon ab wie "sauber" man in E21 gearbeitet hat. Am besten man hält sich an den Eplan-Leitfaden und Reihenfolge für die Portierung der Daten. Dadurch sind die Rahmenbedingungen abgesteckt. Was für mich nicht funktioniert ist die Übertragung der Projektstruktur aus E21 nach P8. Wir haben z.B. unsere Projekte in E21 nach Seitentyp sortiert. In P8 wird dann in einer Anlagen-, Ortsstruktur sortiert und damit die ursprüngliche Struktur zerstört.
Ich hoffe mal dass Eplan da noch einen Weg findet ein Mapping durchführen zu können. Wenn das nicht geht muss schon richtig Hand an die Projekte angelegt werden. Ob das aus E5 auch so ist weiss ich nicht, die Andeutung von Matthias scheint wohl auch in die Richtung zu gehen. Bernd kann da vielleicht mehr zu dazu sagen.
Man muss für sich einfach mal untersuchen, ob die Notwendigkeit einer Portierung und Weiterverarbeitung der alten Projekte wirklich Sinn macht, oder ob es nicht Sinn macht, diese Projekte dann in P8 neu zu erstellen. Das ist eben eine Frage des Aufwand/Kosten Nutzen Effekts der sicherlich von der Größe der Projekte und der Wahrscheinlichkeit abhängt, wieviel und wie oft die alten Projekte weiter verarbeitet werden müssen.
Klar sollte einem allerdings schon sein, dass die Konvertierung von E5 oder E21 nach P8, keine P8 Projekte mit vollem Funktionsumfang von P8 herzaubert.
Da sich diese Systeme aber laufend weiterentwickeln würde das für uns bedeuten dass wir aus beiden Eplan-Systemen eine Schnittstelle zu den verschiedensten Systemen bereitstellen müssen. Dies bedeutet natürlich eine Verdoppelung des Wartungsaufwands und würde auch die Weiterentwicklung behindern da wir natürlich neue Möglichkeiten die wir mit P8 bekommen auch nutzen wollen.
Sicher will man nicht 2 Systemschnittstellen pflegen. Ob man das bei Euch vermeiden kann, kann Dir hier sicher keiner beantworten. Das müsst Ihr schon selbst untersuchen.
Matthias Vorschlag mit dem Konsulting halte ich auch für vernünftig, das bringt Euch sicher in Eurem Entscheidungsprozess voran.
Vielleicht auch mal den Umstieg auf P8 nicht nur als Herausforderung zu sehen, sonder auch als Chance alten Ballast abzuwerfen.
Gruß Fritz
