Thema: Stranganschluss (7002 mal gelesen)
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe ihr habt alle schon mal mit den Stranganschlüssen experimentiert. Wie in den Bildern erkennbar findet sich die Abbruchstelle aber der Stranganschluss wird nicht vervollständigt. Kann mir das jemand mal erklären? Hab ich was übersehen ?? Solange der Stranganschluss nicht funzt ist natürlich auch keine Geräteauswahl am Kabel möglich .... MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, ich habe zwar noch nicht viel mit den Stranganschlüssen experimentiert aber ihren Sinn habe ich etwas anders verstanden. Du hast, so interpretiere ich das aus den Bildern) mehrere Kabel in einen Strang gefasst. Ich habe das mit den Strängen so verstanden das ich ein mehradriges Kabel zu einem Strang zusammenfassen kann. Muss nicht stimmen, aber so habe ich bisher das gesehen. Bin ja mal auf weitere Antworten gespannt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Tja den Tip mit dem Strangmissbrauch hab ich von nem Kollegen. Und er hat ihn wiederum vom P8 Lehrgang. Jedenfalls funktioniert es. Jetzt auch wieder bei mir, keine Ahnung wieso. Irgendwann nach ner Stunde hat P8 die Verbindung einfach zustande gebracht. Und dann klappt es auch mit den Kabeln vor dem Strang. Ihr habt aber auch Recht. Man kann den Strang auch benutzen um Kabel Einpolig darzustellen. Den mit dem Bündel hab ich aber nicht so richtig kappiert MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hattest Du die Verbindungen aktualisiert?
Andauernd!! Aber wie gesagt. Erst nachdem ich eine komplett neue Verbindung auf diese Art und Weise an einer anderen Stelle erstellt hab. Hat EPlan die Stränge/ Bündel verbunden. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo zusammen, mich würde mal noch Euere Meinung zum Handling mit dem Strang interessieren. Mit Verlaub ich finde das nicht gerade benutzerfreundlich. Das umständliche Zusammensetzen des Strangs ist doch wie in der Steinzeit der EDV gelöst. Wie man sowas gut lösen kann, sollte sich Eplan mal bei anderen grafischen Schaltplan-Editoren z.B. im PCB Bereich ansehen. Daselbe gilt eigentlich auch für die Funktionalität. Es wäre aus unserer Sicht mehr Funktionalität in Richtung Bus notwendig. ( z.B. Mehrfachauskämmungen des gleichen Signals/Leitung.) Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, hallo eplaner(innen), habe (unabhängig von Strängen und Bündeln) auch schon mal das Prob, das es mit eplan in einem Projekt hängt. Bisher habe ich das wie folgt in den Griff bekommen (erfahrenen P8-Usern sollten die folgenden Schritte recht bekannt sein ): 1. Verbindungen Aktualisieren mit gleichzeitig gedrückten STRG+UMSCH-Tasten 2. Hilft 1. nichts, dann das Projekt mal komprimieren. Dabei werden die Datenbanken entmüllt und neu aufgebaut. 3. Schritt 1 wiederholen. OT: Für Probleme mit der Meldungsverwaltung kommt folgendes hinzu: 4. In der Meldungsdatenbank die Anzeige löschen 5. neuen Prüflauf ausführen 6. In der Meldungsverwaltung die Anzeige aktualisieren Hab damit schon einiges an "Ärger" mit P8 in den Griff bekommen. Und wenn alles nicht hilft, vielleicht mal die beliebte Universal-Lösung: neu starten des Rechners samt P8.... Viel Spass beim eplanen dat Franky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und wenn alles nicht hilft, vielleicht mal die beliebte Universal-Lösung: neu starten des Rechners ...
Die kannte ich bisher nur für good old 5.70 Zitat: 1. Verbindungen Aktualisieren mit gleichzeitig gedrückten STRG+UMSCH-Tasten
Danke für den Hinweis! Werd ich bei Gelegenheit mal probieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 23. Mrz. 2008 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 23. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Mrz. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo ! Stranganschlüsse stehen mit dem Modul "Single-Line" zur Verfügung --> würde dann auch in der Select gehen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Frank ! M.W. ist in der Select das Single - Line nicht automatisch dabei... Schau doch mal beim Lizenzumfang wenn Du mit der Select startest, da dürfte Single-Line (sofern nicht als Modul zur Select dazugenommen) nicht aktiv sein... LG,
F.S. Moderator
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo nairolf, ist ja alles richtig was du schreibst, aber was nützt es einem wenn mann die Select genommen hat, weil man z.B. kein Single Line braucht, und dann feststellt das man eine Funktion wie Stranganschlüsse nicht hat, obwohl man dachte diese gehört zum Umfang. Wer bringt schon die Stranganschlüsse mit Single Line direkt in Verbindung. Zur Vollständigkeit noch die beiden Lizenzumfänge ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Frank, Zitat: ... was nützt es einem wenn mann die Select genommen hat, weil man z.B. kein Single Line braucht, und dann feststellt das man eine Funktion wie Stranganschlüsse nicht hat, obwohl man dachte diese gehört zum Umfang. Wer bringt schon die Stranganschlüsse mit Single Line direkt in Verbindung.[/i]
Ich bilde mir ein, schon mal ein Büchlein von EPLAN in der Hand gehabt zu haben, das sich "Leistungsbeschreibung" nennt, in dem es zeimlich detailliert beschrieben ist, welche Ausbaustufen welche Funktionen in "Serie" und welche als "Extras" anbieten. Nach dem Kauf ist diese Info natürlich zu spät. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
