Thema: eplan auf einmal so langsam (2854 mal gelesen)
Savio Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo in die runde! seit kurzem plagt mich ein gewaltiges problem. bei manchen projekten - egal welche größe - dauern gewisse aktionen auf einmal so verdammt laaaaaaaange. z.b. beim schaltschrankaufbau: im normalfall ziehe ich das BM von schaltschrankaufbaunavigator in meinen schaltschrankaufbauplan. und dazu benötigt eplan normal keine 2 sekunden. dann wiederum gibt es projekte da dauert diese aktion 5 minuten oder länger pro betriebsmittel. ziemlich nervig wenn mann eine reihe von 40 relais oder mehr zu bestücken hat. ebenso dauert es verdammt lange wenn ich im schaltschrankaufbaunavigator einen filter setze bzw. die ordner der bmk-kennzeichen aufklappe. ich habe keine ahnung woran das liegen kann. etliche neustarts und projekt reorganisierungen und komprimierungen ändern nichts daran. mein system: pentium 4 / 2.66GHz / 1GB RAM kennt jemand dieses problem? ------------------ Version 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Savio
Moin Savio, Du hast eine ähnliche PC Konfig., wie ich hatte. Bei 1GB RAM war es bei mir auch sehr langsam. Daher habe ich meinen RAM auf 3GB aufgestockt, jetzt läuft flüssig! Dann habe ich noch 'ne Bremse im BIOS rausgenommen. Prüfe mal die Einstellung im BIOS "PCI IDE BusMaster" und setzte sie ggf. auf "Enabled". Danach sollte es besser laufen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Savio Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus, das aufrüsten eines rechners ist natürlich immer ein thema. in meinem fall hat es aber bisher eigentlich immer geklappt. hin und wieder tauchen dann projekte auf bei denen das alles so elends lange dauert. im moment ist es gar so, dass ich im schaltschrankaufbaunavigator nichtmal das projekt aufklappen kann ohne dass ich 5-10 minuten warten muss. habe jetzt mein bios durchforstet, aber diesen eintrag finde ich leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Savio
Zitat: Original erstellt von Savio: ... hin und wieder tauchen dann projekte auf bei denen das alles so elends lange dauert. im moment ist es gar so, dass ich im schaltschrankaufbaunavigator nichtmal das projekt aufklappen kann ohne dass ich 5-10 minuten warten muss. ...
Hast Du mal geprüft, ob diese Projekte und / oder Dein PC Virenbefallen und / oder Spyware etc. hat? Meine Antiviren- & Firewallsoftware auf meinem Lokalen PC ist TrendMicro - Pc Cillin Intern Security Gegen Spyware, Würm'chen etc. setzte ich das Tool Spybot ein. TrendMicro - Pc Cillin Intern Security ist kostenpflichtig, Spybot dagegen ist kostenlos. Zitat: habe jetzt mein bios durchforstet, aber diesen eintrag finde ich leider nicht
Habe hier ein BIOS von AWARD, dort ist der Eintrag unter einem Punkt im Main- Menü zu finden. Das kann aber je nach Hersteller abweichen bzw. ggf. auch anders heißen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strom Mitglied Selbstständig
Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Savio
Hallo, habe gleiches Poblem... Liegt nicht an der Hardware... Sobald die Atrikelverwaltung wächst über 20MB wirds langsam.... Liegt an der MS Acces Datenbank.. Es wird ab 2008 eine Umstellung auf SQL geben!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Savio Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2006 Version 1.9 Build 3226
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so etwas in diese richtung habe ich mir schon gedacht. hatte ein paar hundert klemmen, und hinter jeder einen artikel hinterlegt. hab diese dann vom artikel "befreit" und schon gings wieder schneller.... trotzdem danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SA-Steigi Mitglied Elektroingenieering
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2007 EPLAN Electric P8 1.8.5 Cabinet SP1 6.46.4
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Savio
Hallo Savio Wir hatten ein ähnliches Verhalten. Das Problem waren die Stranganschlüsse. Als wir diese durch "normale" Abbruchstellen ausgewechselt bzw. umgezeichnet hatten, waren die Geschwindigkeitsprobleme auf einen Schlag weg. EPlan Schweiz hat uns bestätigt, dass bei den Stranganschlüssen gewisse Probleme sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
