Thema: Fehler bei der Anzeig von Querverweisen (1340 mal gelesen)
Daniel Kremer Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Plan tritt folgender Fehler auf (siehe angehängtes Bild). Meine Querverweise, wenn es mehr als 8 sind, ragen immer in das BMK hinein. Wo finde ich denn die Einstellung, dass ich diese Anzahl erhöhen kann oder ist mit 8 Querverweisen das Maximum schon erreicht? Um das Bild ansehen zu können, einfach die Endung .txt löschen, dann lässt sich das Bild öffnen. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Hallo Daniel, hast du schon mal versucht, die Textausrichtung für den Querverweis auf "Oben zentriert" zu setzen? Dann werden die Querverweise normalerweise von oben nach unten geschrieben. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
