Thema: SPS-Anschlüsse werden falsch dargestellt (3897 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Stehe wieder vor einem großen Problem: habe mir eine SPS-Karte gebildet, an die 2- und 4-Drahtmessumformer angeschlossen werden kann (siehe hierzu auch Schaltbild "SPS-Schaltbild.gif"). Wenn ich nun den Eingang setze und die Anschlüsse abbuche, werden mir diese immer verdreht, egal was ich mache (s. "SPS-Symbole.gif"). Habe dabei in SPS-Karte und Eingang die SPS-Anschlüsse wie folgt definiert: - Anschluss 2, 4, etc: SPS-Anschluss, SPS-AV (+) - Anschluss 3, 5, etc: SPS-Anschluss, allgemein - Anschluss 22, 24, etc: SPS-Anschluss, AE - Anschluss 23, 25, etc: SPS-Anschluss, SPS-AV (-) Hat jemand eine Idee, was ich machen muss, damit die Anschlüsse am Eingangssymbol in der richtigen Reihenfolge dargestellt werden? Vielen Dank schon für die Hilfe im Voraus. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Bernd, habe auch die Funktionsschablone festgelegt und auch so in dieser Reihenfolge bezeichnet wie in der Karte. Ändert aber nix. Wenn ich das nur mit zwei Anschlüssen mache, werden diese richtig zugeordnet. Bin grad echt ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber P8 hat ein bisschen Probleme mit den allgemeinen SPS-Klemmen. Versuch es doch bei 3,5... mal mit einer anderen Klemmenart und schaue, ob sich was ändert. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, danke für deinen Vorschlag. Bringt allerdings auch nix. Habe die Anschlüsse auf AV(N) umdefiniert, aber das Ergebnis bleibt gleich. Ich glaube, ich teile die Eingänge einfach in zwei Symbole auf und probiers mal, ob es so klappt. Ich brauche halt dringend eine Lösung. Anscheinend kommt eplan mit mehr als zwei Anschlüssen nicht mehr klar. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Normalerweise kommt P8 nur dann nicht damit klar, wenn sie diesselbe Bezeichnung haben, aber das ist hier nicht der Fall, oder ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe die Klemmen so nummeriert wie in dem Schaltbild oben. Hatte auch in jeder Gruppe jedem Anschluss eine andere Definition gegeben. Nun habe ich eine Notlösung gefunden, indem ich den Eingang einfach in zwei Eingänge aufgesplittet habe und einem Eingang davon die SPS-Daten übermittle (siehe Beispielbild "SPS-Eingang_4Draht.gif"). Was anderes ist mir nicht eingefallen, aber so geht es wenigstens. Danke dir nochmals für deine Hilfe... Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Vielleicht könntest Du mal den Artikel, das Makro und das Symbol von dem hier die Rede ist reinstellen. Vielleicht können wir dem auf den Grund gehen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
