Thema: Feheler beim Installieren von 1.8.5 (5751 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen ich hab mir die Version 1.85. vom Eplan Server gezogen und diese Datei auf meinem Server entpackt. Von dort aus habe ich die einzelnen Rechner installiert was auch soweit geklappt hat. Bis auf das Lapptop, dort hat er die Installation mit der Fehlermeldung das Setup.exe ein Problem hat, beendet wurde und das nach MS senden will abgebrochen. Die Hoteline von unserer heiligen Softwarebutze hat mir dann gesagt, das es in diesem entpackten Verzeichnis einen Ordner Elelctric P8 gibt und ich die darin enthaltene Setup.exe ausführen soll. Gesagt getan, die Installation wurde auch erfolgreich beendet, allerdings konnte ich P8 wegen angehängter Fehlermeldung nicht starten. Ein erneuter Anruf bei der Hotline ergab, das ich einen Rückruf erhalten werden, nur wann der kommt weiss der Geier. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und weis hier einer weiter?? wäre super Danke Gruß Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes, hatte das Problem auch schon mal. Zur Version 1.8.5 wurde irgendwas an der Lizenzverwaltung geändert und das Programm erfordert nun die LcLic32.dll in der Version 8.0.20. Irgendwie wird die Datei nicht oder nicht in der korrekten Version in Dein C:\Windows\system32 Verzeichnis kopiert. Bei mir war zuvor schon eine ältere P8 Version auf dem Rechner und ich erhielt dieselbe Meldung wie Du. Suche Dir in den Installationsverzeichnissen Deines Downloads das Cab ..\EPLAN_Electric_P8_1.8.5.2413\Electric P8\License\LCLIC.cab. Darin befinden sich die Dateien lclic32.dll und lclic32.lit in der Version 8.0.20. Extrahiere diese in das Verzeichnis C:\Windows\system32. Dann müsste es funktionieren. Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes, Installationen am besten immer mit einem frisch gestarteten Rechner vornehmen. Wahrscheinlich war die Datei durch das BS als noch benutzt markiert. Dann kann das Setup sie nicht überschreiben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Danke für die Info Werd mir das hier mal notieren für das nächste Update Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
