Thema: Problems with Plathalterobjekt (809 mal gelesen)
wippel Mitglied Engineer Hardware
Beiträge: 3 Registriert: 26.10.2007 Eplan Electric P8 version 1.8.5.2413
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Eplanusers, Excuse me for the Englisch language. I'm a Dutch user and I have a problem with editing a existing "Platzhalterobjekt", in Dutch "Tijdelijke aanduiding objekt". When I have a variable that is used for a field that corresponding with the number of pieces of an article, and on a later moment, I will change the data, then I get an error. See the error in the attachement. However, when I delete the link between variable and datafield, suddenly I can edit the data for the variable. Is there anybody who has a solution for this problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wippel
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wippel
Hello wippel ! There seems to be a problem, when a variable is used on a numeric value. I can reproduce the same error in the 1.8.5 version. I tried this with the Betaversion of the soon available P8 and there it functions.... @auf Deutsch: In der 1.8.5 scheint es noch Schwierigkeiten zu geben, wenn an einem Platzhalter eine nummerische Eigenschaft (in diesem Fall "Stückzahl/Menge [1]" auf eine Variable gelegt wird. Die bei mir angezeigte (deutsche) Fehlermeldung ist im Bild zu sehen. Test mit der kommenden Beta zeigen, daß dies behoben scheint. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wippel
erstellt am: 27. Okt. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Nirolf and Bernd, Thank you very much for the commitment. I will have wait for the following update. Probably I in the Netherlands longer must wait than you in Germany. Greetings, Wim Ippel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
