Thema: Platzierung des Normblattes (1648 mal gelesen)
RWeiss Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 27.03.2006 Gruß Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für Eure Hilfe. Habe noch ein groben Fehler bei meinem Projekt. Ich bekomme die Meldung 010001 "Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereiches des Normblattes". Unter Normblatt verstehe ich mein Plottrahmen. Alle Zeichung befinden sich in meinem Rahmen. Es steht nichts über. Auf welchen Fehler werde ich denn Aufmerksam gemacht? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
Hallo nochmal mach doch mal einen doppelklick auf die Meldung. Du wirst dann im Plan auf die Stelle geführt, welche angemeckert wird. Ist die Stelle in deinem "Plottrahmen", so stimmen die gezeichneten Ränder mit den tatsächlichen Rändern sehr warscheinlich nciht überein. Dies kannst Du kontrollieren in dem Du dein Normblatt zur bearbeitung (z.B. über das Kontextmenü im Seitennavi) öffnest, dann im Menü den Punkt Ansicht/Pfade aktivierst. Nun werden Dir die Pfade und der tatsächliche Rahmen und der gezeichnete Rahmen deines Normblattes angezeigt. Diese sollten überein stimmen. Evtl. musst Du an dieser Stelle korrigieren. [EDIT] Aber sei hier vorsichtig! Wenn du eine Seite deines Planes druckst, und der gezeichnete Rahmen dort draufpasst (ohne große Ränder) musst Du über die Seiteneigenschaften des Normblatt die Größe des tatsächlichen Rahmen anpssen! Das ist nicht so einfach und ich hab da auch noch nicht all zu viel Erfahrung mit![/Edit] Wenns das nicht ist, einfach noch mal melden. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Kann es sein, dass das Normblatt aus Eplan 5 konvertiert wurde ? Das Problem hatte ich auch. Gib mal bitte in den Eigenschaften des Normblattes, welches du verwendest, unter "Auswertungsbereich Anfangspunkt X:" den Wert 5,00 mm und bei "Auswertungsbereich Anfangspunkt Y:" den Wert 21,00 mm ein. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Kann es sein, dass das Normblatt aus Eplan 5 konvertiert wurde ? Das Problem hatte ich auch. Gib mal bitte in den Eigenschaften des Normblattes, welches du verwendest, unter "Auswertungsbereich Anfangspunkt X:" den Wert 5,00 mm und bei "Auswertungsbereich Anfangspunkt Y:" den Wert 21,00 mm ein.
Hallo Horst, den Plottrahmen habe ich von E-Plan5! Wie komme ich denn zu den Eigenschaften des Normblattes? Gruß Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
zuerst unter "dienstprogramme-stammdaten-aktuelles projekt abgleichen..." das e5-normblatt zu deinen "stammdaten (rechte seite)" hinzufügen. dann die bearbeitung des normblatts unter "dienstprogramme-stammdaten-normblatt-öffnen" aufrufen und die einstellung an den seiteneigenschaften des formulars anpassen. lg
juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae 1: zuerst unter "dienstprogramme-stammdaten-aktuelles projekt abgleichen..." das e5-normblatt zu deinen "stammdaten (rechte seite)" hinzufügen.dann die bearbeitung des normblatts unter "dienstprogramme-stammdaten-normblatt-öffnen" aufrufen und die einstellung an den seiteneigenschaften des formulars anpassen. lg
Vielen Dank, doch leider finde ich noch immer nicht wo ich die Koordinaten eingeben kann. Vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht! Gruß Robert juergen
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
juergen
Gruß Robert
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Hallo Robert ! Wenn Du das Normblatt geöffnet hast, drück einfach mal STRG+M und danach STRG+D (alternativ im Seitennavi Rechtsklick--> Eigenschaften) Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
