Thema: Probleme mit einer Warnung (837 mal gelesen)
RWeiss Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 27.03.2006 Gruß Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Ihr schon im letzten Beitrag mitbekommen habt. Generiere ich gerade mein erstes Projekt mit P8. Habe dort eine Meldung W 011003 - Abruchstelle ohne Ziel. Dies ist ein Querverweis, der in drei Seiten wieder aufgerufen wird zum Verbraucher. Das verstehe ich aber nicht, es ist alles miteinander verbunden. Hat jemand ein Tip für mich? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Bist du auch wirklich sicher, dass die beiden denselben Namen haben. Hast du vielleicht noch einen zweiten direkt daneben liegen ? Kontrolliere mal anhand der Einfügepunkte (mit Taste i ein-/ausschaltbar), ob sich nicht noch etwas in der Nähe verbirgt. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Hallo, mal ein paar Tipps von meiner seite: 1. aktualisiere mal die Verbindungen (Projektdaten/Verbindungen/aktualisieren), dann mach einen neuen Prüflauf 2. komprimiere dein Projekt und leere nach dem komprimieren die Meldungsverwaltung. Anschliessend Pkt. 1 ausführen Wenn das nichts hilft, ruf mal bei ESS die Hotline an. Die können dir dann direrkt helfen! Alles andere ist bei den Informatinen, die wir hier haben mehr oder weniger geraten, woran es liegen kann. Gruß Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWeiss Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWeiss
Sorry, davon war ich eigentlich ausgegangen ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
