Thema: Nummerierung BMK (2667 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe (mal wieder) eine Frage zur Nummerierung. Ich arbeite mit SPS-Bits. Wie auf dem Bild zu sehen nenne sich die Eingänge alle +SPS-1A6. Diese Bezeichnung war nach dem Kopieren der einzelnen SPS-Kästen auch noch an jedem vorhanden. Nach Nummerierung des ganzen Projektes habe ich dann den Effekt dass das BMK verschwindet. Was habe ich da in diesem Projekt falsch eingestellt? Suche schon eine Weile und finde nichts. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard ! Weiß jetzt nicht genau, ob ich Dich richtig verstanden habe: Das Bild von Dir ist nach dem Nummerieren ? Was nicht angezeigt wird ist das sichtbare BMK ? (auch bei SPS-Anschlüssen gilt: BMK Übernahme (z.B. von links)) Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme an dass ich den Fehler gefunden habe. Hatte bei den Einstellungen unter -> Betriebsmittel -> Nummerierung (online) eine andere Einstellung wie in -> Nummerierung (offline) Ich kann allerdings im Moment dieses Vehalten nicht mehr nachvollziehen. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard ! Ich denke, daß das mit den unterschiedlichen Einstellungen nix zu tun hat. Die BMK Übernahme passiert nur bei der Online-Nummerierung, d.h. um dies zu verhindern kannst Du laut Hilfe: Zitat: Um eine BMK-Übernahme generell zu verhindern, deaktivieren Sie die online-Nummerierung.Um die BMK-Übernahme für einzelne Funktionen zu verhindern, stellen Sie an den entsprechenden Funktionen die alternative Suchrichtung ein. In der geänderten Suchrichtung darf dann keine Funktion liegen, von der das BMK übernommen werden kann.
D.h. wenn SPS-Anschlüsse von der Online-Nummerierung ausgeschlossen werden, dann kannst Du kopieren und das sichtbare BMK verändert sich nicht. Arbeitest Du jedoch per Drag&Drop aus dem SPS-Navi (bspw.) so wird das BMK dennoch übernommen (bei DIN von links bei NFPA von oben) Du kannst Dir aber bei allen SPS-Signalen vor der Platzierung die Eigenschaft "Suchrichtung für Betriebsmittelkennzeichenübernahme" auf alternativ zur Normblattausrichtung stellen, dann klappt das auch beim Drag & Drop Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gwa Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
