Thema: Projekthyrachie (1284 mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab eine Hyrachie lt. Anlage zusammengebaut (die reihenfolge der strukturkennzeichen in den projekteinstellungen angepasst). der baum ist so dargestellt wie ich will, nur beim blättern blättert eplan innerhalb der akz, ohne das es rücksicht auf den übergeordeneten ortsbaum nimmt. beim ausdruck erfolgt die ausgabe lt. der darstellung im seitennavigator. das ist doch ein P8 fehler, das er den baum nicht der reihe nach blättert - oder ? bitte um info ob ihr das auch so seht bzw. nachvollziehen könnt. lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Hallo Jürgen, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. In der Seitenübersicht kann man doch gar nicht blättern, sondern nur mit den Pfeiltasten rauf und runter wandern und da funktioniert es doch so, wie du möchtest. Wenn du auf eine Seite bist und dann blätterst, dann springt er wirklich zu der nächsten Seite, egal was auf der Seitenstruktur angezeigt wird, aber das war doch schon immer so ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy, das ist ja das problem - er springt bei pg-down und pg-up wenn ich auf einer seite stehe eben über des okz hinweg in das gleichlautende AKZ des nächsten ortsbaumes - probier das mal aus. lg
juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Hallo Jürgen, da ich grundsätzlich nur die Struktur AKZ(=) und dann OKZ(+) verwende, kann ich es leider nicht nachvollziehen. Vielleicht kann dies mal jemand machen, der es ebenfalls so macht, wie du. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
erstellt am: 27. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd - das ist die Sichtweise des Supportes zu unserem Problem:
"Das Verhalten von P8 im mitgelieferten Projekt ist korrekt, da in dem Projekt Anlage und Einbauort vertauscht bzw. in einer anderen Reihenfolge sind. (Funktionelle Zuordnung -> Anlage -> Aufstellungsort -> Einbauort...)" bist du mal beim kundenbeirat, um ev. mal das thema in der qs anzusprechen ? lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
