Thema: Warnmeldung: Unterschiedliche Darstellungsart der Ziele (5070 mal gelesen)
achbern Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.08.2007 Eplan Electric P8 Education
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.DE Benutzer. Ich habe in P8 eine kleine Schaltung gezeichnet, die u. a. auch Klemmen enthält. Nach dem Starten eines Prüflaufs (Projektdaten-Meldungen-Prüflauf) ergeben sich in der Meldungsverwaltung (Projektdaten-Meldungen-Verwaltung) Warnmeldungen mit dem Text: Unterschiedliche Darstellungsart der Ziele. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann die Ursache der Warnungen beseitigt werden? Gruss Achim [Diese Nachricht wurde von achbern am 11. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von achbern am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
achbern Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank, das war die Lösung. Eine Anschlussfrage: Kann man eigentlich beim Einfügen einer neuen Klemme die Darstellungsart "Einpolig", die standardmässig eingestellt ist, auf "Mehrpolig" umstellen? Gruss Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
hy, schau mal ab der seitentyp eventuell "schaltplan einpolig" ("schaltplan allpolig" sollte die seite sein, falls kein einlinienschema) ist, normaler weise wird nämlich die darstellungsart schon auf "Allpolig" von P8 voreingestellt. lg
Juergen
achbern Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Wird denn auch das richtige Klemmensymbol platziert (also nicht aus der Single-Bibliothek) ? Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
achbern Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Wird denn auch das richtige Klemmensymbol platziert (also nicht aus der Single-Bibliothek) ?Gruss, nairolf
Hallo Nairolf, die verwendetet Bibliothek heisst: IEC-Symbole allpolig. Ich nehme an, das ist nicht die Single-Bibliothek. Ist das richtig? Gruss Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achbern Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe meinen Fehler nun erkannt. In der Symbolauswahl gibt es für die Klemmen den Namen X zweimal. Beim einen X handelt es sich um das einpolige Element (schwarze Anschlussbezeichnungen in der Vorschau), beim anderen X sind die Anschlussbezeichnungen in blau dargestellt. Ganz rechts in der Symbolauswahl (sa muss man scrollen) steht dann einpolig und allpolig. Vielen Dank für die Hinweise. Manchmal genügt ein winziger Tipp oder eine kleine Frage. Gruss Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achbern Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Damit würdest Du dann einen Filter in der Symbolauswahl setzen, welcher nur "allpolige" Symbole anzeigt. Da musst du aber mit deinem Häkchen gut aufpassen, dass Du aus versehen nicht einen anderen Filter gesetzt hast, sonst könnten plötzlich nur "einpolige2 Symbole angeizeigt werden, o. ähnliches LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
