Thema: Ader Identcode nach IEC 60757 (10846 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen Ist es Korrekt, das seit 2003 die Farbe Blau nur noch als Kürzel BU existiert und nicht mehr nach Hellblau und Dunkelblau unterschieden wird?? Wenn es doch einen Unterschied gibt wie ist dann das Kürzel für Hellblau Englisch bevorzugt!! Gruß Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, meines Wissens nach gibt es: Blau BU und Dunkelblau (ultramarin) DBU (dark blue) ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007 MfG Martin<P>EPLAN 5.40 EPLAN 5.70 SP1 Professional EPLAN electricP8 1.8.5.2413 mit EPLAN fluid (ad on)
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes, habe mal gerade in der DIN EN 60204-1(VDE 0113-1)nachgeschaut. Unter 13.2.3 Identifizierung des Neutralleiters ist schon noch die Rede von "HELLBLAU". Aber leider steht dort nichts wie dieses "ungesättigte Blau" normgerecht abgekürzt werden soll. Unter 13.2.4 Identifizierung durch Farbeist der Verweis auf die IEC 60757 aber die kennst du ja schon. ------------------ MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen @ Eumel So hab ich das auch im Kopf, aber steht das auch irgendwo in Marmor gemeißelt?? @ Martin Leider genau anders rum Martin ich hab die DIN EN 60204-1(VDE 0113-1) mit dem Querverweis auf die IEC60757, welche ich leider nicht habe Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen Also hier mal die Antwort!!!!!! *trommelwirbel* ES GIBT NUR BU -> BLAU und derzeit keine Unterscheidung nach Hell oder Dunkel Hilft nicht wirklich für den allgemeinen Gebrauch, aber gut zu wissen Ich bin über folgende Webseite an die Telefonnr eines Herren gekommen der mir bereitwillig Auskunft erteilt hat. http://www.vde-verlag.de/kontakt.html Auf dieser Seite stehen diverse Adressen wichtig für den gemeinen Konstrukteur ist aber nur diese hier Inhaltliche Auskünfte zu Normen Informationen zu VDE-Bestimmungen und anderen Veröffentlichungen des VDE, zu IEC-Publikationen und anderen: DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE Stresemannallee 15 (VDE-Haus) 60596 Frankfurt am Main Telefon: (069) 63 08-0 Telefax: (069) 631 29 25 E-Mail: dke@vde.com Web: www.dke.de Die netten Damen helfen bei Fragen gerne weiter, wissen auch wer sich genauer damit auskennt und geben entsprechende Hinweise und Telefonnr raus. Gruß und schönen Tag noch Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuhHo Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
