Thema: Fehlermeldung Beschriftung ausgeben (764 mal gelesen)
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du die Rechte auf dem Rechner oder am Server ? Auf C bin ich Administrator. Auf dem Server habe ich eingeschränkten Rechte. Die P8 Verzeichnisse sind alle auf dem Server. Für welchen Ordner brauche ich ein schreiberecht ? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
Moin Markus Ich hatte mal so ein Problem nach einem Update. Wenn P8 aktualisiert worden ist, müssen diverse Dateien vom Ordner EPLAN in den Kundenordner kopiert werden. Ich hatte damals Eplan angerufen. Ich musste irgent eine datei noch zusätzlich kopieren. Weiß aber leider nicht mehr welche das war. Am besten bei den Jungs und Mädels von EPLAN anrufen.. ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
