Thema: Klemmenzubehör anzeigen lassen? (4832 mal gelesen)
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe als blutiger Anfänger gerade meine ersten Klemmenpläne ausgewertet und habe nun folgendes Problem: Und zwar möchte (soll ) ich im Klemmenplan Zubehör wie Abteilungsttrennplatten, Deckel und auch Schwenkbrücken (sind von Phoenix zum Wandler kurzschliessen) usw. darstellen. Ich habe auch schon Bernds Anleitung "Eigene Klemmengrafiken in Klemmenplänen einfügen" ausprobiert, aber das bedeutet ich muss mir eigene Symbole dafür erstellen. Auch habe ich probiert mir Klemmenzubehör im Formular anzeigen zu lassen , aber es wird dann auch nur die Artikelnummer, an der Stelle an der normalerweise die Klemmennummer sitzt, angezeigt. Es wäre schön sich das Zubehör als Grafik anzeigen zu lassen. Was ist denn nun der "richtige" bzw. einfachere Weg? Über Klemmengrafiken -> bedeutet: eigene Symbole erstellen und nach Bernds Anleitung übers Formular gehen, oder über das Zubehör -> muss über "Klemmleiste bearbeiten" hinzugefügt werden und dann irgendwie auch ins Formular "reingebastelt" werden. Freu mich schon auf zahlreiche Antworten Grüße Backi
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Hallo Backi, wenn schon ein KLemmenplan aussehen soll wie ein Bild, dann versuch doch mal mit dem P8 beiligendem CLIP PROJEKT advanced den Klemmleistenaufbau Deiner Leiste darzustellen. Macht bestimmt nen Haufen Arbeit, ist letztendlich sicher für die Katz, aber der Kunde ist halt König. HTH CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaule: Hallo Backi, wenn schon ein KLemmenplan aussehen soll wie ein Bild, dann versuch doch mal mit dem P8 beiligendem CLIP PROJEKT advanced den Klemmleistenaufbau Deiner Leiste darzustellen. Macht bestimmt nen Haufen Arbeit, ist letztendlich sicher für die Katz, aber der [b]Kunde ist halt König. HTH CU[/B]
nein nein. das soll ja nicht aussehen wie ein bild, sondern ein normaler klemmenplan mit "taktischen" grafiksymbolen, wie eben die brückensymbole auch. hab mich da vielleicht nicht richtig ausgedrückt. die symbole brauch ich übrigens für unsere werkstatt, damit auch der lehrling weiss, wo und wie der eine trennplatte reinsetzen muss und der klemmenplan wird auch ein bisschen übersichtlicher. zeichne ich nämlich keine trennplatte und so zeugs hinein, machen die was die wollen und das soll ja auch nicht sein leider ist mein problem damit nicht gelöst aber trotzdem thx
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Warum benutzt du keinen Schaltschrankaufbauplan? Wenn du nur die abmessungen an deinen Artikel hinterlegst, bekommst du zwar nur striche und kästchen, aber man erkennt, wo was hin soll. Tut also in erster Linie seinen Dienst. Wenn man mal schöne Grafische Makros findet, kannst du die dann auch in der artikelverwaltung hinterlegen. --An dieser Stelle-- Ich suche auch noch Klemmenmakros von Wagoklemmen. ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M.Klick: Warum benutzt du keinen Schaltschrankaufbauplan?
Weil man das im Klemmenplan auch durch ganz einfache striche (z.B. ein dicker strich zwischen 2 klemmen als trennplatte) bzw. symbole (z.B. eine aufgeklappte brücke für eine schaltbrücke) darstellen kann, ohne extra irgendwelche schaltschrankaufbauten oder klemmenbestückungspläne zeichnen zu mussen. ... aber wie bekomme ich die da rein?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Falls ich auch einmal etwas dazu sagen darf... Ich denke wenn Du es vernünftig machen möchtest baue Dir die gewünschten Grafiksymbole. Sicher am Anfang ein erhöhter Arbeitsaufwand aber dieser läßt mit der Zeit nach da Du ja dann auf schon fertige zurückgreifen kannst. Und diese Symbole kannst Du dann zukünftig überall einsetzen. Damit bist Du frei und kannst Deiner Werkstatt Klemmenpläne, Klemmenaufreihpläne und was es nicht noch so alles gibt vom feinsten liefern... Sie werden Dich lieben... aber vor dem Lohn kommt eben die Arbeit... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hach, endlich einer der mich versteht also d.h. nach deiner anleitung verfahren und dann an der klemme, die das zubehör haben soll einen "sinnvollen wertetext" eintragen und gut is ups, da fällt mir noch was ein. was mache ich denn, wenn ich an einer klemme 2 zubehörteile brauche? gebe ich einfach 2 wertetexte ein und trenne die dann durch ein komma oder ein spezielles symbol, oder muss ich mir eine neue eigenschaft anlegen, sprich <20089 1> .... [2] ? Gruß Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uii das ging aber fix also werd ich morgen gleich mal versuchslabor spielen man kann ja 10 eigenschaften dieser art vergeben, und 10 zubehörteile an einer klemme werd ich schon nicht brauchen. vielen dank erstmal und schönen abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Zitat: Wenn man mal schöne Grafische Makros findet, kannst du die dann auch in der artikelverwaltung hinterlegen.--An dieser Stelle-- Ich suche auch noch Klemmenmakros von Wagoklemmen.
Ich habe mit Hilfe von Proserve (Wago) über Grafik export und import (mit Zwischenstation ACAD) ein paar Schaltplanmakros erstellt. Ist etwas mühsam aber es geht (siehe Anhang). Grüße aus dem Harz Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dwndh Hallo, schöne Makros. Aber ich meinte anstatt eigener Symbole eigene Makros in Klemmenplänen einfügen. z.B. über eine Eigenschaft "Zuordnung Funktionsdefinition zu Makro". Das hätte den Vorteil, das ein Kunde meine Symboldatei nicht benötigen würde und die damit verbundenen Probleme vermieden wären. Übrigens hab ich jetzt dann 3 Wochen Urlaub ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ...Es wäre schön, wenn das auch mit Makros funktionieren würde...
Das funktioniert aber nicht im Sinne von Makros (wäre mir jedenfalls neu). Dazu muß man die Symbolbib GRAPHICS mit einbinden und dann kann man die Formulare dementsprechend "aufbohren". Wenn man diese Symbolbib kopiert und sich eine eigene aufbaut kann man da sicherlich tolle Sachen bauen... >> Klick für ein einfaches Beispiel <<... Eventuell geht das was im Klemmenaufreihplan. Benutze ich leider nicht. Da muß dann jemand anderes helfen... ...und einen schönen Urlaub!
------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... man diese Symbolbib kopiert und sich eine eigene aufbaut kann man da sicherlich tolle Sachen bauen...
So habe ichs ja gemacht. Muss ich halt dem Kunden meine Symbib mitgeben.;) Zitat: Original erstellt von bgischel: ...und einen schönen Urlaub!
Danke (Jetzt aber wirklich weg bin.) ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Sollte mit dem Klemmenaufreihplan und auch mit dem Klemmenplan funktionieren. Warte darauf schon 2 Jahre und werde noch weitere 2 warten bis das mal richtig funktioniert für die Energieversorger. Wollten vor 2 Jahren schon was machen aber das hat halt keine Priorität bei EPLAN. Wollen ja schließlich keine neuen Kunden haben scheinbar.... Mit 5.xx war das viel einfacher. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Mahlzeit... das was Backi haben wollte funktioniert bereits. Aber wie schon in den vorangegangenen Beiträgen erwähnt wird man sich das eine oder andere grafische Symbol für den Klemmenplan etc. selber bauen müssen... Das es in Eplan5 einfacher war bspw. einer PE-Klemme ein kleines grafisches Makro mit in den Klemmenplan zu übergeben wird keiner bestreiten (ich auch nicht), dafür waren dann aber auch die Einsatzmöglichkeiten dieser Lösung sehr beschränkt. Und wenn man sich einmal mit den Möglichkeiten was P8 hier an der Stelle bietet (Stichwort Zuordnung Eigenschaft/Wert zu Grafik oder Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik) beschäftigt hat wird man die Lösung aus 5 nicht mehr wollen... Wenn Du solche Grafiken für den Bereich Energieversorger hast stelle sie doch mal bereit. Dann wird sicher der eine oder andere daraus Grafiksymbole für die Auswertungen bauen (was prinzipiell nicht schwer ist wenn man Vorlagen hat)... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Zitat: Original erstellt von bbe Muss ich halt dem Kunden meine Symbib mitgeben.;)
Ist es nicht so dass die Symbobibliothek eh in jedem Projekt mitgespeichert wird? ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RonGoho: Ist es nicht so dass die Symbobibliothek eh in jedem Projekt mitgespeichert wird?
Ja, natürlich. Aber wenn du einen Kunden hast, der dir vorschreibt nur die Standard-Symboldateien zu benutzen, hast du ein Problem. Hatte ich schon und der hat jetzt eben, trotz Rücksprache, keine Grafiksymbole im Klemmenplan. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
