  Symbol erstellen
Autor Thema:  Symbol erstellen (1063 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin hier und bei P8 ein Neuling.
Ich wollte heute ein Symbol erstellen. Leider klappt es nicht so wie ich will. Ich habe über "neues Symbol" ein Grundsymbol genommen, dies abgeändert und unter den 8 versch. Varianten gespeichert.
Wenn ich nun das Symbol über "Einfg" plazieren will kann ich nur die Variante A nehmen. (Siehe 1ten Anhang).
Wenn ich aber "Symbol öffnen" anklicke z.B. zum bearbeiten des Symbols dann habe ich alle 8 Varianten. (Siehe 2ten Anhang).
Ich habe den ersten Versuch über "Symbol löschen" wieder entfernt, kann aber über "Einfg" das Symbol immer noch auswählen. Gehe ich aber über "Symbol öffnen" ist das Symbol nicht mehr vorhanden.
Ich hoffe mir kann hier rasch geholfen werden da ich dieses Symbol in den versch. Varianten für mein aktuelles Projekt benötige.
Danke schon mal
Gruß mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mortis... und willkommen hier
Punkt 1: welche P8-Version?
Punkt 2: Du hast auch Systemstammdaten geändert (in Deinem Systemverzeichnis und nicht irgendwo eine Symbolbib geöffnet und dann geändert?)? Dann findet P8, auch nach einem Abgleich, diese Daten nicht und kann sie nicht mit den Projektstammdaten abgleichen...
Punkt 3: Bei alten Versionen mußte der Stammdatenabgleich (also System gegen Projektdaten) noch manuell angeschubst werden... schon gemacht?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich soeben erledigt. Bin auf "Projekt aktualisieren" und nun funzt es.
Bin mir zwar sicher ich habe das vorher auch schon mal gemacht aber naja.
Aber andere Frage, wo geb ich die Symbolbeschreibung ein? (Siehe Bild 1 und 2) da fehlt sie nämlich.
Das habe ich noch nicht rausgefunden?
Dank
Gruß mortis
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow rasende Antwort, so schnell kann ich meinen Beitrag ja gar nicht editieren
Meine Version. EPLAN Electric P8 1.8.5
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok...
Symbolbeschreibung: wenn Dein Symbol zum editieren geöffnet ist einfach mal STRG+M+D drücken und die Eigenschaft <16011 Symbolbeschreibung> editieren...
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, auch das wäre geschafft.
Noch eine letzte Frage (für heute  ).
Ich möchte die Anschlussbezeichnung ändern, was im Bearbeitungsmodus auch möglich ist. (Siehe Bild 1).
Schließe ich aber das Symbol kommt die Meldung (siehe Bild 2) und P8 benennt meine geänderten Anschlüsse wieder zurück um.
Wie kann ich dies verhindern?
mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig... kann ich nicht nachstellen. P8 übernimmt meine geänderten Anschlussbzeichnungen ohne sie nachher wieder "umzustellen"...
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter <Dienstprogramm-Stammdaten-Anschlussbezeichnungen/Beschreibungen> kannst du das zuordnen, beim Symbol selbst hast du immer Anschluss 1-n hochgezählt.
lg
Juergen
