Thema: Kontaktspiegelabstand Projektweit ändern (6000 mal gelesen)
adiemus84 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2006
erstellt am: 22. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für alle Kontaktspiegel im Pfad den Abstand ändern. Man kann dass zwar in den Normblatteigenschaften einstellen, allerdings wird danach dass Normblatt mit den Stammdaten abgeglichen und somit ist in allen Projekten wo dass Normblatt verwendet wird der Abstand anders. Kann ich den auch nur für 1 Projekt ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hallo! habe es einmal über die Seiteneigenschaften versucht den Kontaktspiegel näher an die Spule zu rücken, dies gelang aber nicht, da keine negativer Wert angenommen wurde. Gibt es bei den Projekteigenschaften eine Einstellmöglichkeit, dass es für alle Seiten dan gilt. Möchte nicht an jeder Spule die Position des Spiegels von hand eingeben. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hallo, Du kannst im Normblatt den Kontaktspiegelabstand global definieren. Inwieweit dann die Verschiebung von oben gerechnet wird, weiss ich nicht. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hm, also bei mir ist das so: Die Koordinaten, welche Du in den Seiteneigenschaften eingibst (negative Zahlen auch möglich!), beziehen sich auf die Position des Kontaktspiegel, welche im Normblatt angegeben ist. Gibst Du nun z.B. in der Seiteneigenschaft eine Koordinate von "-22,0" an, dann verschiebt sich bei allen Schaltzeichen der Kontaktspiegel um 22,00mm nach unten. Voraussetzung ist, dass der Kontaktspiegel bei den Schaltzeichen auf Automatik steht und dass Du die richtige Eigenschaft (siehe oben bei Bernd) eingestellt hast. Ich habe das gerade in jeweils einer 1.8er und 1.9er Version ausprobiert, und das funktioniert. Um das bei allen Kontaktspiegeln (im Pfad) zu ändern markierst Du im Seitennavi alle Seiten und rufst deren Eigenschaften auf. Dann fügst Du die Eigenschaft hinzu, gibst deine Koordinate ein und klickst OK. Es kann sein, dass je nach Einstellung und Version Du einen Seitenwechsel im Grafischen Editor machen musst, bevor Dir die neuen Einstellungen angezeigt werden. So bleibt Dir die Einstellung im Normblatt erhalten, und Du hast dies nur für ein Projekt getan. Alternativ kopierst Du dein Normblatt, änderst in der Kopie den Wert für den Kontaktspiegel und fügst die Kopie in dein Projekt ein. Hat den Nachteil dass beim Komprimieren das Orginal-normblatt aus dem Projekt gelöscht wird (steht aber bei anderen Projekten zur Verfügung) Normblatt stellst Du in den Projekteinstellungen (Optionen/Einstellungen dann auf Projekte/Dein Projekt) unter Verwaltung/Seiten ein. Noch Fragen? LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 10. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.11.2008 P8 1.9.6
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hey Leute, hab grad im Normblatt diese Eigenschaft hinzugefügt, und ich habe sogar in den Seiteneigenschaften vom Projekt die Eigenschaft Kontaktspiegelabstand (im Pfad) <12060> hinzugefügt.. Ich will 2 Cursorschritte nach unten , d.h. in meinem Fall 8mm und wenn ich bei Wert nun - 8mm eingebe, dann is mein Kontaktspiegel außerhalb meines Normblattes. Was bedeutet Schaltzeichen auf Automatik? Hat es damit was zu tun? Grüße Edit: <12060> gibts in der Eigenschaftswahl des Normblattes nicht!!!! [Diese Nachricht wurde von deegee am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Die Verschiebung 8mm mußt Du anders betrachten. Ein Normblatt besitzt ebenfalls die Normblatteigenschaft Kontaktspiegelabstand (im Pfad) <12060> . Hier wird der Abstand zum unteren Rand des Normblattes fest eingetragen (gilt immer für die automatischen Ausrichtung des Kontaktspiegels). In der Regel ist der Wert 60mm. Möchtest Du jetzt den automatischen Abstand um 8mm (zum unteren Normblattrand) verringern mußt Du in den Seiteneigenschaften hier dann an die Eigenschaft Kontaktspiegelabstand (im Pfad) <12060> 52mm eintragen. Man "zieht" also von den "gesetzten" 60mm die 8mm ab und kommt dann auf die 52mm (für die "nicht" Automatik des Kontaktspiegels). Der Kontaktspiegel rutscht also dann die gewünschten 8mm in Richtung unterer Normblattrand... Verständlich? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Zitat: Original erstellt von bgischel: Die Verschiebung 8mm mußt Du anders betrachten.Ein Normblatt besitzt ebenfalls die Normblatteigenschaft Kontaktspiegelabstand (im Pfad) <12060> .
Hallo, ich habe mein Normblatt "FN1_012" im Normblatt-Editor geöffnet, wie ändere ich jetzt den Pfad 12060? Ich habe auch das Handbuch "Eplan Electric P8", doch auf Seite 508 wird auch nur geschrieben, dass man es dort (im Buch 12061) ändern kann, doch leider nicht wie. Könnt ihr mir helfen? Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,in den Seiteneigenschaften des Normblatts findest Du die Eigenschaft "Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad)" ID <12060>. LG, RW
Hallo, wie/wo komme ich denn in die Seiteneigenschaften, wenn ich den Normblatt-Editor geöffnet habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Zitat: Original erstellt von F.S.: Schalte den Filter in deinem Seitennavigator aus, dann siehst du das geöffnete Normblatt im Seitennavigator und du kannst von dort aus die Eigenschaften öffnen.
Wow, DANESCHÖN - Jetzt klappt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
