Thema: Standardisierungsfetischist braucht HILFE! (1511 mal gelesen)
xxpyton Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 17.06.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutenabend erstmal! Ich möchte meine Pläne so strukturieren dass ich z.B. ein Standard-Grundgerät mit allen dazu verfügbaren Optionen in einem Plan darstellen kann. Angenommen ich habe ein und das selbe Versorgungsgerät auf welches ich Option1: 4 FU's oder Option2: 4 Servoregler montiert haben will. Nun könnte ich wie gewohnt zwei Schaltpläne mit einmal dem Grundgerät und 4 FU's und einmal wieder dnsg gleiche Grundgerät aber mit 4 Servoreglern zeichnen bzw. weiter aufdröseln und ein Schaltplan für's Grundgerät zeichnen und pro Option nochmal einen Schaltplan zeichnen, dann wäre ich schon bei 3 Plänen. Wenn ich alles in einen Plan packe gehen alle querverweise vom Grundgerät auf die erste Option und die von der Zweiten bleiben leer, bis auf die Anschlüsse die nur von Option2 genutzt werden und von der Ersten nicht! Wenn ich die Klemmen des Grundgeräts in Form eines Gerätekasten in beiden Optionen darstelle sind die doppelt belegt! Ich kann mir vorstellen das man zweckentfremdend tricksen kann, aber da die Montage extern an den Bestbietenden vergeben wird (und jeder von denen arbeitet mit den Plänen wie er's gewohnt ist... z.B. nur mit den generierten Klemmen- und Steckerplänen), muss das alles perfekt sein und am besten nach iec bla bla! Gibt es eine Methode um P8 darauf hinzuweisen das es Option1 und Option2 gibt aber niemals beides gleichzeitig und dementsprechend richtige Auswertungen ausgegeben werden (muss ich neue Formulare erstellen? Oder schlimmer...)? Oder kann man einen "Trick" anwenden der zulässig ist (ich bin erst seit ein paar Monaten in die eKonstruktion reingerutscht und habe wenig Erfahrung und auch kein Mentor mehr )? Schonmal Danke für die Hilfe (falls es überhaupt realisierbar ist)! Gruß Piero P.S. Wer glaubt das sowas zu aufwendig ist für 2 Varianten, dem sei gesagt das sich die Optionen jeweils in vier Unteroptionen aufteilen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Sep. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxpyton
xxpyton Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
co ol danke! aber bei mir ist auch kein haken bei Hilfe->Info->Lizenzumfang->Project Options sind die 2k¤ brutto noch aktuell (man kanns ja mal probieren )? hab ich das jetzt richtig verstanden... ich kann alles in ein projekt packen und zum prüfen/auswerten die jeweiligen optionen ausblenden so dass ich keine fehler/warnungen mehr hab (ok ok KEINE fehler wäre utopisch ) und korrekte klemmenpläne pro option generieren kann (wahrscheinlich manuell dann über den "neu..."-knopf und nicht über auswerten?!)??? wie ist es mit der ausgabe als pdf oder auf papier? ich möchte ja alles komplett drucken und nicht für jede mögliche kombination ein extra dokument ablegen! wenn ich alles wieder einblende, muss ich doch mindestens dafür sorgen das p8 die verbindungen nicht aktualisiert vor dem drucken/exportiern (ich glaub bei mir ist es jetzt so eingestellt das die beim öffnen einer seite aktualisiert werden automatisch) oder bin ich auf dem falschen dampfer danke gruß piero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxpyton
Ja das würde mit dem Optionsmodul funktionieren. Am besten ist es wenn Du Dir das Optionsmodul mal von Eplan zeigen läßt und mit genau den Anforderungen die Du hier abgleichst. Klar ist natürlich auch wenn vrschiedenen Optionen "übereinander" sitzen diese im PDF ziemlich übel aussehen... Sitzen die Optionen an anderen Stellen (jetzt mal plantechnisch gesehen) spricht auch nichts dagegen das Gerät mit allen verfügbaren Optionen auszudrucken... Zum Preis kann ich nichts sagen. Ich denke aber das das in genau diesem Bereich liegt... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxpyton Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mooorgen! ich hatte nicht vor diese sachen übereinander zu zeichnen, aber wo du's jetzt sagst, wär's auch 'ne "Option" auch wenn's für mein beispiel ja kein sinn macht. gut des reicht mir erstmal... jetzt gleich meinen boss anhauen und ePlan herbeizaubern *hex-hex* Vielen Dank nochmal und schönen Tag noch Gruß Piero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxpyton
Ich habe dieses Options-Add-On im Einsatz. Der Preis von 2K¤ ist aktuell. Die Möglichkeiten der Optionen ist nahezu genial. Wenn man es richtig macht, ist mit einem Mausklick von der einen in die andere Option umgeschaltet. Die Auswertungen müssen natürlich dann aktualisiert werden. Man kann über die Transparenzschaltung sich die inaktive Option anzeigen lassen, ohne dass diese Auswirkungen auf Listen oder Fehler etc. hat. Ich bin von diesem Tool begeistert, schade nur, dass es ein kostenpflichtiges Add-On ist. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxpyton Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das blöde am kostenpflichtige ist auch das ich es auch nicht in naher zukunft bekommen werde (eplan herbestellen und überzeugt werden, genehmigen lassen, warten das die nötige liquidität "herteleportiert" wird, bestellen, installieren und benutzen lernen)! was kann ich übergangsmäßig machen... wie hat man es früher gehandhabt (z.b. mit eplan5)???
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxpyton
Zitat: Original erstellt von xxpyton: was kann ich übergangsmäßig machen... wie hat man es früher gehandhabt (z.b. mit eplan5)???
Tja, da hast du wohl schlechte Karten. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt wäre über Makros. Die Optionsmodule waren eigentlich ziemlich überfällig, dann kommen sie als Add-On, da habe ich mich auch sehr drüber geärgert. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxpyton
Hallo ! Ohne das jetzt in letzte Konsequnz durchdacht zu haben Wenn es um die Fertigungslisten geht könnte man in den Auswertungsvorlagen einen Filter erstellen der z.B. auf ein frei bennenbares Zusatzfeld der Funktionen geht. An allen beteiligten Funktionen der Option 1 (als alle Klemmen Stecker Kabel usw.) dann den Text "OPTION1" eintragen, in denen der Option 2 entsprechend "OPTION2". Dann muss an lediglich an den Filtern der Auswertungen angepasst werden um nur eine der beiden Optionen auszuwerten. Wenn die BMK's beider Optionen gleich heißen, dann habe ich zwar Fehler in der Meldungsverwaltung (doppeltes BMK usw) aber durch geschickte Erstellung der Auswertungen (z.B. auch Geräte- Klemmen- und Kabelanschschlußpläne) wären Fertigungsunterlagen ohne Schaltplan denkbar. Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxpyton Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok... des mit den auswetungen...da muss ich wohl erst mal ein wochenende drüber schlafen ob ich mir das antuhen will dieses problem mit gewalt lösen wäre einfacher ich könnte ja meinen boss nachts aufsuchen und ihn zwingen das optionsmodul zu besorgen wenn ich nur wüsste wie der reagiert... wahrscheinlich so ... oder eher so ? na egal aber danke für die supi hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
