Thema: Änderungsdatum wird nicht geändert. (1521 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, mit der 1.8.4.2378 habe ich damit keine Probleme. Hast Du noch die 1.7.12.1923? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Aufgefallen ist mir das jetzt bei der neuen 1.8.5. Aber es ist bei mir auch mit der 1.8.4. Dann werde ich wohl weitersuchen müssen... da es ja bei dir funktioniert. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nach einer kompletten Neuinstallation, die ich mir hätte sparen können, bin ich Dank der Hilfe Dritter hier aus dem Forum, auf die Lösung gekommen. In der Projektverwaltung sowie beim Einfügen des Sondertextes auf Schaltplanseiten wird immer das falsche Datum in der Werte-Spalte angezeigt. Erst wenn der Text platziert wurde erscheint das korrekte Datum. In den Werte-Spalten steht der falsche. Projetverwaltung: Seitenplatzierung: Gruß Holger
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, das mag sein, ich habe nicht auf die Werte geachtet, nur auf das Ergebnis im Plan ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
