Thema: Platzhalterobjekte - Blockeneigenschaft wird nicht aktualisiert (1476 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem wir Frequenzumrichter der gleichen Baureihe nur mit verschiedenen Kenngrößen verwenden, habe ich mir ein Platzhalterobjekt mit den notwendigen Parametern erstellt. Bei der Anzeige verwende ich zusätzlich eine Blockeigenschaft die nicht aktualisiert wird wenn ich den Wertesatz ändere. Selbst über den Button "Verbindungen aktualisieren" geht nichts. In den Eigenschaften des Gerätekastens jedoch sind die richtigen Werte angewählt worden - also nur eine Anzeigeproblem ? Nichts ist so wie es scheint - schönen Feierabend Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Moin Bernd, Karl-Heinz ist heute nicht da, deswegen schicke ich dir weitere Informationen. Habe dir hierzu die Formate in eine Textdatei kopiert und Screenshots von den Formateinstellungen gemacht. Hoffe, du kannst damit was anfangen. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 16. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Hilfe. Habe das Problem jetzt lokalisiert, konnte es aber nicht beheben. 1. In meinem Projekt werden die Wertesätze nicht umgeschalten (Artikel - ja, Blockeigenschaft - nein) 2. Löschen der Seite 3. Einfügen des Seitenmakros (siehe vorherige Beiträge Ergebnis : Umschaltung funktioniert wieder ! Somit ist mein Problem mal behoben. Lieben Dank nochmals Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe jetzt rausgefunden woran es liegt, dass nachdem ich den Artikel geändert habe die Blockeigenschaft nicht aktualisiert wird. Für das Bauteil ist eine Artikelplazierung vorhanden - diese habe ich dann gelöscht. Prompt ist die Blockeigenschaft mit den Daten des "neuen" Artikels belegt. Tja - manchmal dauerts länger als man denkt. Schönen Tag Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
