  Falsche Darstellung beim pdf-Export
Autor Thema:  Falsche Darstellung beim pdf-Export (2869 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdfHochformat.pdf
habe folgendes Problem: habe ein Normblatt als Hochformat erstellt (also um 90 Grad gedreht). Wenn ich dieses nun als pdf exportiere (über Seite -> Exportieren -> PDF...) , ist auf der pdf-Seite etwa ein Drittel leer und die Seite um dieses Drittel zu lang (s. Anhang). Bei jedem anderen Ausdruck wird diese Seite aber richtig gedruckt (also über Drucker oder externe pdf-Writer). Woran kann das liegen? Konnte in den Druckereigenschaften nichts finden und auch nicht in den Normblatteigenschaften. Liegt hier etwa ein Bug vor? Danke und Gruß,
Bernhard
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
was hast du denn unter
Optionen -> Einstellungen -> Station -> Grafische Bearbeitung -> Drucken
eingetragen??
Mit welcher Version arbeitest du??
Matthes
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthes,
meine Version ist die 1.8.4.2378 und von den Einstellungen habe ich dir einen Screenshot gemacht. Danke für die Antwort
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
wäre es möglich das Normblatt zu bekommen damit ich es mal probieren kann? Ich habe gerade keines parat und um eines zu bauen bin ich jetzt zu faul
Danke!
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopf_hoch.zip
Hallo Bernd,
anbei das gepackte Normblatt. Danke dir schon mal für die Bearbeitung. Mache jetzt Feierabend  . Dann bis Montag, schönes Wochenende noch
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
BernhardNMusterNormblatt.pdf
Ich habe es mal probiert und sehe da gar kein Unterschied...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopf_hoch_1.zip
Moin Bernd,
wahrscheinlich habe ich nur das Wochenende vor mir gesehen und dir daher das falsche (richtige) Normblatt geschickt    - Sorry. Anbei nochmals das richtige falsche, hoffe, es stimmt diesmal  Danke schon mal für deine Mühe
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_Kopf001hoch.zip
Probiere mal das angehangene Normblatt. Deine Grafik (des Normblattes) war weit über den Urspung X/Y = 0/0 geschoben. Daher auch das große weiße Feld unterhalb des Normblattes im PDF...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, funktioniert einwandfrei! Noch eine dumme Frage: Wie definierst du denn den Nullpunkt? Habe nur was bei "Bezugspunktverschiebung" gefunden, aber wenn ich dann das Normblatt wieder aufrufe, ist der Bezugspunkt wieder auf den alten Werten. Ansonsten vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nullpunkt kannst Du direkt anspringen. Drücke mal die Taste P und gebe für X und Y eine 0 ein. Dort ist der Ursprung...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd, aber das bringt mich nicht weiter. Ich will den Bezugspunkt nicht anspringen, sondern ihn festlegen, so wie du das mit meinem Normblatt gemacht hast, damit die Nullpunktverschiebung weg ist. Ich möchte gerne den Nullpunkt festlegen, nicht dort hin hopsen.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so simpel wie es sich anhört...
Du legst hier nichts fest sondern verschiebst die gesamte Grafik auf diesen Nullpunkt. Also die Koordinaten in der Statuszeile beachten und die gesamte Grafik (mit STRG+A markieren) um genau diesen X- und Y-Wert verschieben...
Am besten ist es natürlich von X/Y=0/0 mit der Normblattgrafik zu beginnen...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Sep. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Bernd, vielen Dank, habe es ausprobiert und ich habe es sogar hinbekommen! Auf so was Einfaches muss man ja zuerst einmal kommen!  Nun funktioniert alles, schönen Tach noch (wenn mir nich wieder was einfällt)
BayernRalle76
Sehen Sie sich das Profil von BayernRalle76 an!   Senden Sie eine Private Message an BayernRalle76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, weiß jemand, warum die Spaltenbezeichnung nicht durchnummeriert wird, die Spaltenbezeichnung zeigt immer nur "1" an
