Thema: SPS Karte Siemens mit ext. Speisung (1043 mal gelesen)
T.Kraus Mitglied Projektingenieur und FASI
Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2005 ::[Aktuell]:: EPLAN Electric P8 1.9.5 Build 3231 EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe wieder eine Problem mit den Siemenskarten. Bin gerade an dieser Karte 6ES7321-1CH00-0AA0 von Siemens. Die Speisung erfolgt Universal von extern. Klemme 2 ist bei mir mit E0.0 (Funktionsdef. DE) belegt Klemme 3 enthält die exteren Speisung (Funktionsdef. DE). Bei den Klemmen 6 dto mit E0.3 Klemme 7 enthält die exteren Speisung (SPS Anschluss, AV+). Ich hätte aber gerne bei Klemme 7 das BMK. Die Funktionsdef. ist hier AV+ Ich sehe die Klemme 7 als Speiseklemme. Gebe ich das ein verschwindet das BMK. Die LÖsung der Hotline gefällt mir nicht so richtig. Ich sollte bei beiden Klemmen als Funktionsdef. DE benutzen wenn es so geht, da das ganze über die Klemmennumer ausgewertet wird. Kennt jemand eine bessere Lösung oder hat jemand ein Makro von der Karte das funktioniert. Das SPS Diagramm ist von Bernd und geht einwandfrei. Hier nochmals DANKE !! Danke im voraus T.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Hallo T.K., so ganz klar, was du möchtest ist mir nicht. Du hast die Geräteversorgung ebenfalls mit Funktion DE belegt ? Und die Speiseklemme willst du nun auch als DE haben ? Weil sonst das BMK nicht angezeigt wird ? ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist mein Problem. Nochmal etwas genauer: SPS Kartenübersicht. Die Siemenskarte hat einen DE und eine Klemme für das ext. Potential. Es ist eine DE Universalkarte UC 24/48V. Ich möchte an Klemme 2 den DE E0.0 haben mit BMK. An Klemme 3 die Kartenversorgung und auch das BMK der Quelle. Sobald ich aber Karetnversorgung als Funktionsdef. benutze ist das BMK weg. Setze ich aber als Funktionsdef. DE geht es. Auskunft der Hotline hat mir nicht gefallen. Habe mal einen Ausschnitt der Karte angehängt. Hast du eine Lösung? T.K.
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Mh... mann müsste also die Karte "modifizieren". Hast Du schon mal Versucht, über die Eigenschaften der SPS-Anschlüsse (Reiter Anzeige) dein BMK anzeigen zu lassen? Falls das nicht funktioniert, Du hast nicht zufällig Bernds Buch über die Blockeigenschaften? Damit müsste sich sowas bewerkstelligen lassen. Anschliessend machst du Dir davon ein Makro, und fertig. Wenn ich nachher Pause habe (spätestens zu Feierabend), schaue ich mal, welche Eigenschaften da die richtigen sein könnten. ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
