  Interner Fehler bei Eport nach PDF
Autor Thema:  Interner Fehler bei Eport nach PDF (2978 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
Ich hab vor einigen Tagen mit der Übersetzung angefangen und wollte jetzt den Schaltplan nach PDF exportieren
Also Seite -> Exportieren -> PDF
Fenster auf, mit wohin und was und wie soll die Datei heissen alles eingetragen, mit OK bestätigt.
Der Export startet auch ganz normal, wird aber dann mit der Fehlermeldung
Interner Fehler!
abgebrochen. Beim öffnen der Systemmeldungen steht da auch nur drinn
Es ist ein interner Fehler aufgetreten!
mit der Nr. S0 und weis nicht wie viele 0 noch
Das Exportieren des Eplan Demoprojektes funktioniert.
Habe das Projekt auch schon kopiert, nur Kopfdatenkopiert und die Seiten in das neue reinkopiert, Reorganisiert und Kompremiert.
Jetzt bin ich Deprimiert weil nix geholfen hat.
Hoffe, das hier einer ne Schlaue Antwort hat die Hilft
Gruß matthes
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes,
habe das mal verucht, hier nach zu voll ziehen. Bei mir funktioniert der PDF-Export einwandfrei. Egal ob ich eine Seite, eine Auswahl von Seiten oder ein ganzes Projekt exportiere.
Manchmal steckt der Fehler im Detail, drum kontrolliere doch noch einmal alle Einstellungen vor dem export(Optionen/Einstellungen/Firma/Schnittstellen/PDF-Export), und die beim export (Seite/Exportieren/PDF).
Wenn alles i.O. ist würde ich mal die Hotline Anrufen.
[EDIT] Nachtrag: unter Optionen/Einstellungen/.../PDF-Export habe ich folgendes (falls das helfen sollte):
- ZOOM VERWENDEN                aktiviert
- ZOOMSTUFE                      1,00mm
- VEREINFACHTE SPRUNGFUNKTION    deaktiviert
- SCHNELLE WEBANZEIGE            aktiviert
- SCHREIBGESCHÜTZT              aktiviert
- SEITENBAUM NACH                Strukturkennzeichen
[/EDIT]
Ich selber hatte das Problem leider noch nicht, kann Dir deshalb keinen direkten Rat geben, was bei Dir falsch läuft. Sorry!
Lieben Gruß,
dat Franky
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 03. Sep. 2007 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Coffy
danke für die Hilfe, nutzt aber leider nichts
im Anhang sind meine Einstellungen.
Hab das Projekt nach Eplan geschickt und die haben es mit Adobe6.
getestet. Das scheint wohl zu klappen, hilft aber so auch nicht da ich Adobe 7.0.8
verwende und es ja letzten Montag auch noch ging.
Wie das Eplan Demo jetzt auch noch geht.
*Soifz*
Matthes
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
Eplan P8 , 2.2 HF1
Professional, Projectoptions
Quad Core, 8GB, 3 Monitore
Windows 7, 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes,
ich hatte das Problem auch .
Der Support sagte mir, dass das ein Bug ist.
Er tritt auf wenn mehrsprachig ausgegeben wird.
Abhilfe konnte der Support nicht schaffen.
Wozu brauchen die denn Adobe6. Der Export in das PDF Format wird doch intern von P8 durchgeführt!?
Sag bitte Bescheid wenn du eine Lösung bekommst.
Gruß Erich
Gruß Erich
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Info.
Auf sowas muss man erst mal kommen *koppschüddel* .oO(Tz).
Da würde es sich doch fast lohnen, einen Sammel-Thread für Bugs in Eplan zu öffnen. Kommt ja doch noch ne Menge zusammen.
LG
Frank
...but me
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen
Danke für die Info Erich.
Vielleicht sollte ich das Mal an den Trainee vom Vertrieb weiterleiten, der mir bei Eplan auf meine Fragen geantwortet hat!!!
In kurzen Infos die Antwort von Eplan
Ich hab natürlich Reklamiert, das mir das nicht weiterhilft,
das dies bei dem Herrn mit Adobe6. klappt und bei mir nicht, da ich ja Adobe 7.0.8 auf dem Rechner habe!!
Die Antwort von Heute war dann,
Dieser Fehler ist bei uns nicht nachzuvollziehen.
Arbeiten Sie schon mit der Version 1.8.5 wenn nicht würde ich Ihnen diese gerne zuschicken vielleicht liegt es an der Version.
Und ein Screen Shot vom Fehler möchten Sie gerne haben.
Es bleibt also spannend liebe Talkfreunde
Hat einer Von Euch schon die Version 1.8.5 ??
Seit wann ist diese denn draussen???
Ich Unterstütze deinen Vorschlag mit dem Sammelthread für Bugs Coffy!!
Wird wahrscheinlich genauso ein Renner wie die kleinen Tipps und Tricks
Gruß Matthes
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
hast du mal versucht, das demo-projekt mehrsprachig auszugeben?
gruß
ger nim
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier die Antwort von Eplan
Dieses Problem ist ein Bug in der Version 1.8.4 und wurde in der neuen Version 1.8.5 behoben.
Wann die Version 1.8.5 rausgeht oder im Downloadportal stand nicht in der Mail.
Gerade kam noch eine Mail vom Support, das die Version 1.8.5 noch nicht Verfügbar ist.
Gruß Matthes
[Diese Nachricht wurde von matthespro am 04. Sep. 2007 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geronimo
Das Demoprojekt hat bei mir die Anzeige Englisch und lässt sich
auch Exportieren und in meinem Projekt wird Englisch und Deutsch
angezeigt und lässt sich nicht Exportieren.
Gruß Matthes
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir gerade bei den PDF'S sind:
Hat schon einer von Euch raus, wie man unsichtbare Dinge in PDF auch unsichtbar lässt (z.B. Kabeldefinitionslinien). Weil mir im Druck mit P8 (hab ich so eingestellt) unsichbare Betriebsmittel nicht mit ausgedruckt werden, beim Wandeln nach PDF werden diese aber wieder angezeigt und auch mit gedruckt.
LG
Frank
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matthespro:
...Gerade kam noch eine Mail vom Support, das die Version 1.8.5 noch nicht Verfügbar ist...
Das ist nicht ganz richtig. Die 1.8.5 wird aktuell ausgeliefert. Ich habe schon eine hier liegen im Original...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hat unser Forenpapst denn die her?
In der Eplan Download section ist die noch nicht drin.
Hat man viel gegenüber der 1.8.4 geändert/ver(schlimm-)bessert ?
LG,
Frank
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Sep. 2007 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 1.8.5 ist von Eplan...    wird jetzt sicherlich überall langsam eintrudeln je nach dem wie schnell UPS ist...
Die 1.8.5 ist die internationale Version, d.h. das jetzt mehr Sprachen zur Verfügung stehen. Ansonsten gibt es sichtbar keine weiteren Neuerungen jedenfalls habe ich keine offensichtlichen gesehen. Da ist wohl mehr unter der Oberfläche geschraubt worden und der eine oder andere Effekt beseitigt worden...
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 05. Sep. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
AAahhh.... weniger Effekte, mehr "Story"
So lieben wir es *hihi*
dat Franky
...but me
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
[QUOTE]Original erstellt von bgischel:
[B]Die 1.8.5 ist von Eplan...    wird jetzt sicherlich überall langsam eintrudeln je nach dem wie schnell UPS ist...  [QUOTE]
und ich bin wieder mal der Letzte der es kriegt, weil der UPS Fahrer wiedermal den Weg nicht findet
Pfadfinder *pöh*
Guten Start in den Tag
Matthes
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die aber auch noch nicht....
Dabei heisst es doch immer, fliegen geht schneller:
Don't drink n drive when u can smoke n fly home...
@UPS = United Pot Smokers
Oder hab ich da was verwechselt
...but me
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir war UPS schneller. Ist gestern schon eingetroffen.
Gerhard
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
UPS war schnell genug. Habe eben das Paket bei uns durch die Hauspost flitzen sehen.... aber das heisst ja noch lange nicht, dass ich es schon in der Hand halte
...but me
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr Glücklichen
ich wart mir wahrscheinlich wieder nen Wolf
und kann hier rumexperimentieren
Na Ja die Jungs von UPS sind halt nicht wie die von American Express Card,
welche sich mit ner Machete durch den Djungel kämpfen und dir
Blutüberströmt dein Serviceupdate überreichen.
Würd mich aber mal brennend interessieren, wenn ihr es installiert habt,
dann stellt doch mal spasseshalber auf 2 Anzeigesprachen um,
übersetzt mal 1 oder 2 Seiten und macht nen Export nach PDF.
Schaun mer mal ob es funtzt.
Der auf den UPS Mann wartende
Matthes
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
