  Gesammtseitenzahl nur in der Gruppe
Autor Thema:  Gesammtseitenzahl nur in der Gruppe (2646 mal gelesen)
Steintrike
Sehen Sie sich das Profil von Steintrike an!   Senden Sie eine Private Message an Steintrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steintrike
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bearbeite ein Projekt mit verschiedenen Gruppen, in den Gruppen sind die
Seiten von z.B. 1-4, 1-2 usw. Nummeriert. Habe jetzt auf jeder Seite die
gesammtseitenzahl des Projektes angezeigt (Platzhalter im Normblatt
"Gesamtseitenzahl"). Gibt es einen Platzhalter, der mir nur die Gesammtseitenzahl der jeweiligen Gruppe anzeigt?   Die Gesammtseitenzahl des Projektes wird schon auf dem Deckblatt angezeigt.
lg Nils
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steintrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch die Eigenschaft <11043 Höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)> das paßt dann...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Steintrike
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort
bin noch nicht so fit mit P8, wo kann ich denn diese Eigenschaft einstellen
lg Nils
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steintrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mußt Du im Normblatt umbauen. also Dienstprogramme - Stammdaten - Normblatt - öffnen, das richtige auswählen, die Eigenschaft anklicken und über den More-Button (drei Punkte Button) im folgenden Dialog die andere Eigenschaft auswählen. Dann alles schliessen und es sollte passen...
Steintrike
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es funktioniert jetzt ,
ich weiß auch wo mein fehler lag
hatte als Sondertext Projekteigenschaften anstatt Seiteneigenschaften, hier kann man die Eigenschaft <11043 Höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)> nun auch auswählen.
Wie kann ich die Eigenschaften als Zahl z.B. 11043 sehen? Hier im Forum wird oft von diesen Zahlen geschrieben.
lg Nils
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steintrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut...
Die Zahlen der Eigenschaften stellst Du unter Optionen -  Einstellungen - Benutzer - Darstellung - Oberfläche und hier das Häkchen bei Eigenschaftsnummern anzeigen setzen...
Steintrike
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert
Nochmals besten Dank
lg Nils
