Thema: Abbruchstellen-Liste (2433 mal gelesen)
Elektroblitz33 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.09.2006 EPLAN 5.70 SC1, SP1 P8 Electric Prof. V1.7.12.1923
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer Mich würde interressieren ob jemand von euch schon einmal eine Abbruchstellen-Liste erstellt hat und wenn ja wie. die Potential-Liste lässt sich hierfür nicht umbauen. Gruß Tobias ------------------ Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
eine vermutung wäre hier eine listenart zu nehmen, wo du dann die ausgabe für die abbruchstellen über die funktionsdefinition filtern kannst, mit welcher liste das funktioniert, muss glaub ich erst mal jemand testen..... lg
juergen
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
hab gerade über die betriebsmittelliste versucht - da hat es nicht geklappt... wäre so vorgegangen: habe nen filter auf die "SPECIAL" mit dem symbol "BP" gemacht - leider findet er dann keine daten, ist das bei dir auch so - bernd ? lg
Juergen
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich bei der EPLAN Hotline schlau gemacht, das funktioniert leider nicht. Problem ist das man keine Liste selbst erstellen kann. Das ganze ist jetzt als Wunsch zur QS von EPLAN gegangen, ich soll dann irgendwann Antwort bekommen ob es hierfür eine Liste für die Auswertung geben wird oder nicht. Wenn nicht muss ich den ganzen Kram manuell eintragen, na schönen dank auch !! ------------------ Gruß Tobias
[Diese Nachricht wurde von Elektroblitz33 am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 25. Aug. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Woody16 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.08.2013
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Hallo, ich habe gerade die gleiche Anforderung bekommen und finde auch jetzt (inzwischen haben wir 2015) keine Lösung für dieses Problem. Ich brauche die Liste der Abbruchstellen um sie bei dem Export der BMK mit auszugeben: BMK-Liste aller verwendeten Betriebsmittel um Etiketten damit zu bedrucken. Fällt jemandem dazu etwas ein? LG Woody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
