Thema: Beschriftung mit P8 ausgeben (4681 mal gelesen)
Daniel Kremer Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem... ich möchte gerne mit eplan p8 meine bmks sortiert nach von mir definierten gruppen ausgeben. ziel ist es die einzelnen gruppierungen in eine excelliste zu exportieren. von dort sollen sie dann mit einer speziellen software ausgelesen und auf schildchen gedruckt werden. die sortierung ist nötig da die unterschiedlichen bmks unterschiedlich große schilder bekommen. noch besser wäre es wenn ich in eplan direkt vorlagen für unseren schildchendrucker/plotter erstellen könnte und ohne umwege direkt die schilder drucken kann. leider werde ich aus der hilfe nicht schlauer... kann mir jemand weiter helfen? vielen dank im voraus, daniel
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja muss ich morgen abklären. ob das ok ist. ich habe heute die hilfe von vorne nach hinten gewälzt... ich fand nirgends ein beispiel wie ich son ein formular erstelle.vielleicht könnte ich mich mit hilfe von beispielen heran tasten an die lösung. gibts im web sowas? habt ihr sowas? ich muss dazu sagen ich absoluter noob. ich hab keine schulung für das proggi. nix also seht mir die ein oder andere dumme frage nach. hab am 1.8. erst angefangen und bis lang nur mit eplan 5.70 gearbeitet. da ist mir die sache mit der schilderausgabe gelungen, steckt aber viel handarbeit mit drin und das möchte ich eben mit der neuen version ändern. greeze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Ok... Neuling ist nichts schlimmes... Im Web gibt es mehr oder weniger nichts zum Formularbau, ich persönlich habe da auch noch keine Anleitung dazu geschrieben. Vielleicht raffe ich mich mal auf... aber es steht eigentlich eine Menge in der Hilfe. Nicht als direktes Beispiel aber es sollte eigentlich reichen. Schau Dich mal ein bißchen im Forum um. Es gibt schon eine Reihe Formulare hier. Diese vielleicht mal runter laden und anschauen... Zwecks den Beispielen. Es erleichtert die Hilfe ungemein wenn man mit den Daten arbeitet um die es sich auch später handelt. Dabei können die Daten völlig losgelöst sein ohne irgendwelchen Bezug auf Kunden etc. Nur die Daten und am besten wie was aussehen sollte. Dann kann man schon (versuchen) etwas machen... denn mit P8 ist das alles ein wenig komplexer und "mal eben ein paar Daten reinhämmern" ist immer so eine Sache... Bin jetzt weg... bis morgen oder so... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Hallo Daniel Vor dem selben Problem stehe ich auch noch. Du hast allerdings auch die möglichkeit eine .txt auszugeben. Ich arbeite mit der CMS-Mark-Win von Phoenix. Dieses Programm liest auch .txt dateien ein. Habe mit EPLAN den Kampf, das man die verschiedene BMKs nicht unterteilen kann. Schön wäre es, wenn ich beim Platzieren eines Bauteils in den Eigenschaften hinterlegen könnte, auf welchem Material es zu Drucken ist. Z.B.: Ventil 12Y1 muß auf SS-ZB und auf EML Schilder gedruckt werden. Das hinterlege ich und bei einer Auswertung legt mir Eplan mehrere .txt Dateien an. Eine für den Schildertyp SS-ZB und eine für EML usw. *träum* Für Phoenixbeschriftungen hat EPLAN sogar eine eigene Vorlage. Unter Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung Dann in der Zeile Einstellungen auf den "drei punkte knopf". Dann auf den Button Schema Importieren Vorhandenes Phoenixschema anwählen und staunen. Aber was die Trennung für verschiedene Materialien angeht, tappe ich auch noch im Dunkeln.... ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Zitat: ...Schön wäre es, wenn ich beim Platzieren eines Bauteils in den Eigenschaften hinterlegen könnte, auf welchem Material es zu Drucken ist...
Nun ja... alles möglich... Nutze doch bspw. die Eigenschaften Zusatzfelder (eines davon) um solche Informationen zu hinterlegen (nur als Beispiel - man könnte diese Information auch gleich am Artikel in der Artikelverwaltung hinterlegen). Man kann auch am Ende diese Informationen bspw. für Ventile global über den BM-Navi machen. Auf diese Eigenschaft(en) kannst Du einen Filter setzen und davon eine Ausgabe erzeugen. Weiter geht es das Du verschiedene Ausgaben kombinieren kannst. D.h., Du nimmst die automatisierte Bearbeitung (Scripte) und hängst dort die verschiedenen Ausgaben rein. Dann drückst Du wirklich nur noch ein Knöpfchen und Eplan erzeugt Dir alle Ausgaben in einem Rutsch... Alles automatisch machbar. Man muß nur vorher Arbeit reinstecken, sich Gedanken machen wie realisiere ich das, verschiedene Ausgaben bauen, entsprechende Filter basteln etc... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Kann an dieser Stelle wieder nur den Einsteigerlehrgang empfehlen... Oder für 2,3,4.... Tage einen Fachmann von EPLAN buchen. Unseren Hydraulikern hats geholfen. Hab nächsten Monat auch noch einen Termin. Dann hoffe ich wieder einen großen Schritt weiter zu sein. Hab den Lehrgang besucht, habe Bücher aber das meiste lehrnst du durch einfaches ausprobieren.
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, soweit erst mal vielen dank für die hilfe. ich habe jetzt ein kleinen schritt in richtung ziel machen können. ich exportiere die beschriftungsdaten über dienstprogramme> auswertung> beschriftung habe mir dort für jeden schildertyp profile angelegt, so dass ich immer alle daten die zum schild xy gehören in einer liste habe und diese dann ins gravostyle imprtieren kann. PROBLEM: die sortierung ist noch nich ganz sauber. eigentlich müsste ich nach symbolnamen sortieren. so wies aussieht hat man diese funktion in eplan p8 abgeschafft. weiß jemand von euch wie ich mir alle im projekt verwanden symbolnamen anzeigen lassen kann? die eplan hotline wusste nix gescheites... ich zähl jetzt mal auf euch!!! die funktionsdefinition genügt mir nicht, da ein "taster-öffner" sowohl ein notaus als auch eine bauteilabfrage in der anlage sein könnte. deshalb, gehts mir um die symbol namen. danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! ähm... ja, hm... heute ist leider keiner da den ich fragen kann was und wie viel ich hochladen darf. aber die funktion sich alle verwanden symbole anzeigen zu lassen hat ja mit meinen stromlaufplänen wenig zu tun oder? das müsste ja bei jedem projekt gleich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... so ich hab das mal gemacht. er gubt auch eine wunderbar lange liste aus. nur guck dir mal an was er für interessante symbolnamen ausgibt. manche stimmen ... viel sind aber irgendwie verdreht. kann es daran liegen das das projekt von eplan 5.70 auf p8 hoch konvertiert wurde das die symbolname so blöd aussehn? die angehängte datei ist eine *.xls datei [Diese Nachricht wurde von Daniel Kremer am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beispielsweise der sybolname "F1 F1 F1 F1" den gubts net und das bauteil was an diesem ort verbaut ist, ist das selbe wie das einfache "F1" ich hab die datei aber angehängt. ^^ [Diese Nachricht wurde von Daniel Kremer am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Das Zip-File in ein beliebiges Verzeichnis entpacken. Dann Projekt - Wiederherstellen - Formular und das *.zw4 auswählen. Das Formular wird nun zurückgesichert in das entsprechend bei Dir eingestellte Zielverzeichnis. Um die Auswertung auszugeben das Formular in die Einstellungen für die Ausgabe eintragen Dienstprogramme - Auswertungen - erzeugen, hier den Button Einstellungen und den Eintrag Ausgabe in Seiten wählen. Das Formular über durchsuchen eintragen lassen (damit wird es auch in das Projekt eingelagert). Eine neue Vorlage Betriebsmittelliste erstellen und im Feld Sortierung das Schema (Symbolname) importieren. Dann die Auswertung erzeugen... Ich hoffe ich habe nix vergessen... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. problem gelöst. jedenfalls eins. und schon tritt das nächste auf... wir verwenden et200s module und die müssen beschriftet werden. das wir uns nicht falsch verstehen. die beschriftung im eplan ist vorhanden ich will sie auf diese schildchen drucken. gibts dafür tools? greeze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich hab da ma was gemacht. problem ist. er schreibt mir was ins formular aber da meinet wegen das Power Modul in jedem Ort Mehrmals auftaucht schreibt er mir für jeden ort ein eigenes formular. kann man die vereinigen? kann man alles auf eine seite bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Hallo Eplangemeinde Habe mir eben ein Beschriftungsschema (nach Bernd's vorschlag)erstellt. Klappt soweit ganz gut, habe aber noch 2 Probleme. Habe mir an jedem Bauteil das Benutzer Zusatzfeld 1 hinterlegt. dort habe ich die Materialbezeichnung hinterlegt. Gebe dort auch mehrere ein. (Bild1) Dann habe ich mir für jedes Material ein Beschriftungsschema mit Filter erstellt.(Bild2) Habe insgesamt 12 Beschriftungstypen, die ich dann in ein Scrip gepackt habe. Jetzt gehe ich mal davon aus, wenn ich z.B. den Typ WMTB nirgens hinterlegt habe, auch keine Datei ausgegeben wird. Fehlanzeige!! Bekomme alle Typen ausgewertet! Probleme machen die Felder, wo ich mehrere Materialien hinterlegt habe. Da wird entweder nur das erste ausgewertet oder dieses BMK finde auf allen Materialien. Wie bekomme ich P8 dazu mit seinem Filter nur ein Teil meiner hinterlegten Eigenschaft zu erkennen? 2.Problem: Bei Klemmleisten werden mir das Klemmleistenzubehör mit ausgegeben. Also die Artikelnr!!! Sieht dann so aus: -Artikelnr des zubehörs -Artikelnr des zubehörs -F1 -F2 und so weiter!! Wie bekomme ich das Zubehör aus meinem Beschriftungsschema?
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Kremer
Hallölle Hier mal ein paar seiten. Und alle Schemata, die ich mir erstellt habe. Hoffe, ihr könnt was damit anfangen. [edit] oder doch lieber für jeden Typ ein eigenes Zusatzfeld? Man müsste dann immer ne liste haben, welches Zusatzfeld für welches material war... <---auch doof ------------------ Grüße Marco [Diese Nachricht wurde von M.Klick am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
