Thema: Options Modul (6637 mal gelesen)
ErichN Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Eplan bietet jetzt ein "Options" Modul an, mit dem man Teile des Schaltplans aus und einblenden kann. Die Teile werden dann auch nicht ausgewertet. Halte ich für sinnvoll um Anlagen/Geräte die sich nur gering unterscheiden in einem Basisprojekt verwalten zu können. Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treki Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von ErichN: Hallo Zusammen,Eplan bietet jetzt ein "Options" Modul an, mit dem man Teile des Schaltplans aus und einblenden kann. Die Teile werden dann auch nicht ausgewertet. Halte ich für sinnvoll um Anlagen/Geräte die sich nur gering unterscheiden in einem Basisprojekt verwalten zu können. Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Du meinst das Modul "Project Options"!
Würde mich auch interessieren ob es hier schon Erfahrungen gibt. Gruß Helmut
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Bin auch gerade Infos am sammeln. Wollen wir im Bertrieb auch haben. Dieses Zusatzmodul gibt es nur für die Prof. Version und würde ohne Prozente ca.2000¤ kosten. Da ich nur mit der select Version arbeite müssen die Arbeitsplätze auch auf Prof. umgestellt werden. Im allgemeinen halte ich dieses Tool für sehr sinnvoll. Zumindest in unserem anwendungsbreich. SOOO, Mahlzeit
------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hier meine Fragen: - Kann man Symbole etc. auf mehreren Seiten gleichzeitig markieren und ein- und ausschalten? - Berücksichtigen diese Optionen auch hinterlegte Artikel? D.h. könnte ich über diese Option 2 verschiedene Artikel ein- und ausschalten? - Kann ich ein mit Optionen ausgestattetes Projekt als Basisprojekt abspeichern? - Kann ich ganze Seiten damit ein und -ausblenden oder nur Teile von Seiten? - Kann man unterschiedliche Schaltungsteile an genau der selben Stellen ein- und ausblenden? z.B. Option 1 = Displaytyp A, Option 2 = Displaytyp B - Kann man mehrere Optionen gleichzeitg einblenden? gruß Erich
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo Erich, in Kurzform...  Zitat: Kann man Symbole etc. auf mehreren Seiten gleichzeitig markieren und ein- und ausschalten?
Ja... Zitat: Berücksichtigen diese Optionen auch hinterlegte Artikel? D.h. könnte ich über diese Option 2 verschiedene Artikel ein- und ausschalten?
Ja... Zitat: Kann ich ein mit Optionen ausgestattetes Projekt als Basisprojekt abspeichern?
Das müßte ich mal probieren. Ich denke schon steht zumindestens so in der Hilfe das man sich Ausgangsprojekte erstellen kann mit allen möglichen Optionen und diese dann nur zuschaltet... Zitat: Kann ich ganze Seiten damit ein und -ausblenden oder nur Teile von Seiten?
Ganze Seiten geht auch, auch mehrere... Zitat: Kann man unterschiedliche Schaltungsteile an genau der selben Stellen ein- und ausblenden? z.B. Option 1 = Displaytyp A, Option 2 = Displaytyp B
Ja... Zitat: Kann man mehrere Optionen gleichzeitg einblenden?
Ja... Zusätzlich gibt es spezielle Auswertungen (bspw. Optionsübersicht) damit man nicht ganz den Überblick verliert... Ich denke das Modul ist eine Vorführung von Eplan auf jeden Fall wert... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 593 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
FML Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
@kaule, hatte mich auch schon vor längerem bei Eplan erkundigt, daß was Marco weiter oben schreibt stimmt. Es ist ein Optionsmodul, daß man käuflich erwerben muss bzw. darf. Wenn das in den Hilfe-Tipps auftaucht hat das noch lange nichts zu sagen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo Kaule Zitat: ... warum Optionsmodul hatte heute beim Tip des Tages diese Meldung in der Prof 1.8.4.2378 Ist doch demnach schon enthalten oder nicht?
Über Info kannst Du sehen welche zusatzmodule enthalten sind => ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Kaule Über Info kannst Du sehen welche zusatzmodule enthalten sind =>
i'll check it up hab leider den Dongle im Büro.
------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
o.k. Projekt options ohne Haken Da war der TdT für die Katz. @Bernd die Bildchen sehen echt vielversprechend aus. 2k¤ brutto? --> mal mit EPLAN reden ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1313 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
ErichN Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hier mal eine Rückmeldung. Wir hatten das Optionsmodul zum Testen für einige Zeit freigeschaltet bekommen und haben es jetzt gekauft. Das Modul erleichtert das Pflegen von Geräten/Anlagen die sich nicht sehr stark unterscheiden. Verschiedene Anlagenteile (optionale Teiel) können aus oder eingeblendet werden. Dadurch kann ich den Eplan der Anlage in Vollausstattung zeichnen und dann durch ein- und ausblenden den Eplan für die konkrete Anlage erzeugen. Was auch schön ist, ist dass Platzhalterobjekte im Optionsnavigator angezeigt werden (wenn das Platzhalterobjekt in der Option mit ausgewählt wurde). Man kann im Optionsnavigator dann einen Wertesatz des Platzhalterobjektes auswählen (Leitungslängen, Artikel etc.), so wie es sonst beim Einfügen von Makro mit Platzhalterobjekt möglich ist. Das Modul ist wirklich hilfreich. Gruß Erich
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo Erich, muss dir absolut Recht geben. Jedoch einen Hinweis muss ich an dieser Stelle geben: Wenn man die Seiten, die durch die Optionstechnik betroffen sind, in ein anderes Objekt kopiert, oder ein Basisprojekt erstellt, dann sind die Optionen auf nimmerwiedersehen verschwunden ! Wenn man ein Projekt jedoch komplett kopiert, so sind die Optionen mit enthalten. Also Vorsicht ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elektroemu Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 02. Mai. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von bgischel: In den News zur 1.8 steht etwas dabei oder in der Online-Hilfe nachlesen. Ich denke nicht das es eine Beschreibung gibt - kannst trotzdem mal bei Eplan nachfragen.Du weißt ja. Frag wenn Dich etwas interessiert...
Ich hätte auch noch eine Frage zum Optionsmodul Ich habe eine Anlage die plus Minus immer gleich bleibt. Beim Leistungsteil gibt es etwa 10 varianten Leistungstechnisch dh. also Drossel FU usw. die alle nicht auf einer Seite sind. zusätzlich gibt es diverse Optionen die man auswählen kann Jetzt ist meine Frage ich möchte am Anfang eine Tabelle für den Leistungsteil und die Optionen erstellen und je nach Auswahl die Seiten oder Bauteile(Artikel) automatisch erstellt werden.(Konzept Wertesatz) Kann man so was mit dem Optionsmodul realisieren? oder gibt es da ein besseren Zusatz? Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6 Grüsse elektoemu
------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 06.08.2013 3.xx bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo, Ja das lässt sich mit Options realisieren. Du kannst halt die Fenster oder Seitenmakros nur Ein bzw. Ausblenden, logische Verknüpfung zwischen den Optionen kann man nicht erstellen. Eine händisch Tabelle erstellen ist nicht nötig, wenn du die Optionen gut sortiert anlegst kannst du automatisch eine "Projektoptionenübersicht" erstellen, dort kann man auch anzeigen welche Option gerade aktiv eingestellt ist. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Vielen dank klingt gut brauche auch keine logischen Verknüpfungen zwischen den Varianten. aber das mit dem Werte Satz geht das übergreifend bei den Seiten? wie sieht es mit dem Schaltschrank Layout aus? was passiert da? Grüsse elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Jeder Option kannst du mehrere Optionen-Fenster (auch Seitenübergreifen) oder ganze Seiten zuweisen, keine Fenstermakros wie vorher fälschlicherweise geschrieben hatte. Wo man die Fenster bildet ist egal, im Fluidplan, Stromlaufplan, 2D oder 3D Schrankaufbau, Grafikseiten, ... Die Auswertungen wie Klemmenplan oder Stückliste berücksichtigen immer nur die Symbole die eingeblendet sind, somit hast du immer saubere Auswertungen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Juke Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Du hast dann einfach 2 Optionen mit je einem Fenster mit gleichem Symbol, z.B. Schützspule wo am Schütz unterschiedliche Materialnummern hinterlegt sind. In einem Projekt mit Optionen würde ich nicht mit Wertesätzen arbeiten, das ist auch nicht nötig. Dein Ziel muss sein dass du am Ende einen Schaltplan hast wo man nur im Optionen-Navigator den Schaltplan kpl. darstellen kann, Schaltplan auswerten, fertig. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Ja das ist gut das sollte es auch werden weil eben gibt 10 verschiedene Leistungsoptionen Fu 3KW -70KW (Eine wird immer verwendet) Und dann gibt es noch Optionale Baugruppen die nicht zwingend verbaut werden. dies sollte ja beides möglich sein oder habe ich dich da falsch verstanden? wie teuer ist das Optionsmodul? Wir haben 3 Lizenzen muss man das auch drei mal bezahlen oder einfach nur einmal? ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Das was du vorhast sollte mit dem Modul funktionieren, ich sehe da keine Probleme. Preise musst du anfragen, darüber redet man im Forum nicht so gerne Wenn jeder Mitarbeiter die Optionen erstellen oder nutzen soll brauchst du 3 Lizenzen. Zum Testen würde ich erst mal eine Lizenz kaufen, wenn alles wie gewollt funktioniert kann man die anderen Mitarbeiter upgraden. Evtl. kannst du eurem Verkäufer von EPLAN einen Zeitlich begrenzte Freischaltcode abluxen, weis nicht ob das noch möglich ist, vor ein paar Jahren ging das noch. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1707 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2022 Prof.
erstellt am: 03. Mai. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo, zufällig habe wir einen gleichen Anwendungsfall, ich habe dir aus diesem mal einen Screenshot vom Projektoptionen-Navigator gemacht, damit du eine bessere Vorstellung hast wie so etwas aussieht. Hier sieht mal unter Typenauswahl die verschiedenen Leistungsklassen, dieser Option sind dann 3 Ausschnitte zugeordnet. Hier kannst du dann nicht mit Wertesätzen arbeiten weil du ja in der Schaltschrankansicht verschiedene Größen z.B. des Schützes, FU, etc. brauchst. Wenn du das Optionen-Modul hast, hast du dadurch auch noch den Platzhalterobjekte-Navigator, damit kannst du dann Platzhalterobjekte Seitenübergreifend umschalten. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von Juke: Das was du vorhast sollte mit dem Modul funktionieren, ich sehe da keine Probleme.Preise musst du anfragen, darüber redet man im Forum nicht so gerne Wenn jeder Mitarbeiter die Optionen erstellen oder nutzen soll brauchst du 3 Lizenzen. Zum Testen würde ich erst mal eine Lizenz kaufen, wenn alles wie gewollt funktioniert kann man die anderen Mitarbeiter upgraden. Evtl. kannst du eurem Verkäufer von EPLAN einen Zeitlich begrenzte Freischaltcode abluxen, weis nicht ob das noch möglich ist, vor ein paar Jahren ging das noch.
vielen dank klingt gut stimmt klar ich schaue mal muss das mal mit dem Chef diskutieren. aber jetzt habe ich mal ein paar Argumente. ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo, zufällig habe wir einen gleichen Anwendungsfall, ich habe dir aus diesem mal einen Screenshot vom Projektoptionen-Navigator gemacht, damit du eine bessere Vorstellung hast wie so etwas aussieht. Hier sieht mal unter Typenauswahl die verschiedenen Leistungsklassen, dieser Option sind dann 3 Ausschnitte zugeordnet. Hier kannst du dann nicht mit Wertesätzen arbeiten weil du ja in der Schaltschrankansicht verschiedene Größen z.B. des Schützes, FU, etc. brauchst. Wenn du das Optionen-Modul hast, hast du dadurch auch noch den Platzhalterobjekte-Navigator, damit kannst du dann Platzhalterobjekte Seitenübergreifend umschalten.
Ah vielen dank für die Ansicht das hilft mir viel weiter ah aber das mit dem Umschalten klappt also auch mit dem Layout? ist da viel Aufwand um das Layout anzupassen?
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Zitat: Original erstellt von elektroemu: ah aber das mit dem Umschalten klappt also auch mit dem Layout? ist da viel Aufwand um das Layout anzupassen?
Ja, Layout sowohl 2D als auch 3D ist kein Problem. Aufwand, kommt auf eurer Layout an. Wir haben das Layout für die größte Leistung gemacht und das dann auch für die kleineren Leistungen beibehalten, dadurch braucht sich dann immer nur der FU zu ändern, also sehr wenig Aufwand. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur der Elektrotechnik / Automatisierungstechnik (m/w/d) | Seit 80 Jahren werden die Maschinen und Teilsysteme von Lödige für die Herstellung von Produkten des täglichen Lebens eingesetzt. Zum Beispiel für Müslimischungen, Tütensuppen, Rohstoffe zur Tablettenherstellung, Fugenmörtelmischungen, Bremsbeläge und vieles mehr. Die hierfür benötigten Maschinen entwickeln und fertigen wir mit einer perfekten Mischung aus Fachkräften an unserem Hauptsitz in Paderborn.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 03. Mai. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Die grösste Leistung hatte ich auch im Sinn ja meine mit Aufwand, man muss ja nur einmal ein Layout erstellen und die Bauteile werden automatisch bei der Variantenwahl ausgetauscht. Grüsse Elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
