Thema: Querverweisläaufe in P8 (1116 mal gelesen)
achbern Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.08.2007 Eplan Electric P8 Education
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Frage: Wie kann ich in P8 Kontakt- und Potentialquerverweisläufe durchführen? In Eplan5 konnte man damit Fehler ermitteln wie z.B.: Kontakt ohne Spule. Beim Klemmen- und Kabelquerverweislauf wurden Fehler entdeckt wie z.B. bei Klemmen: Zu viele Ziele, oder: Klemme doppelt. Wie kann ich in P8 diese Fehlerlisten erzeugen? Gruss Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Die Funktion "Prüflauf ausführen" kennst du ? Zu finden unter Projektdaten -> Meldungen -> Prüflauf ausführenUnter Projektdaten -> Meldungen -> Verwaltung kannst du das Anzeigefenster ein-/ausschalten. Welche Fehler überprüft werden sollen kannst du ebenfalls einstellen. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achbern Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, vielen Dank für die Info. Darf ich eine 2. Frage anschliessen? Wie werden die Kabeldaten eines ausgewählten Kabels in den entsprechenden Feldern übernommen. Bei der Auswahl eines Kabels mit 5 Adern, sollte auch im Feld "Anzahl Adern" eine 5 erscheinen. In der Hilfe steht, die Verbindungen zu aktualisieren, und dann einen erneuten Prüflauf starten. Vielen Dank für die Antwort. Grüsse Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Zum einen müssen in der Artikeldatenbank die richtigen Felder mit Informationen gefüllt sein, zum anderen das Kabel über Kabeltyp auswählen und zu guter letzt die richtigen Anzeigen auswählen, dann müsste es richtig funktionieren. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Du kannst das Feld "Aderzahl" vorbelegen lassen, indem Du zu dem zugehörigen Kabel in der Artikelverwaltung die entsprechenden Daten im letzten Reiter einträgst. Die Funktionsschablone sollte natürlich mit der im Feld "Aderzahl" eingetragenen Zahl übereinstimmen. Bin immo im Feierabend, eine genauere Anleitung dazu kann ich Dir, sofern benötigt, morgen geben. Um auf deinen Fehler mal bezug zu nehmen: Hast Du schon mal deine Kabelbelegung überprüft, ob alle zum Kabel zugehörigen Adern aufgelistet sind und keine zuviel? Das geht, indem Du den Kabelnavi öffnest, dann im grafischen Editor auf dem Kabel die rechte Maustaste klickst. Aus dem Menü wählst Du nun Auswahl Synchronisieren. Im Kabelnavi wird dein Kabel angezeigt. Nun wieder mit der rechten Maustaste (Mauszeiger auf Kabeldefinition) das zugehörige Menü öffnen, und dort Adern sammeln wählen. Nun kannst Du die Adern den Farben zuordnen, etc. Da in P8 Kabel nun Artikel sind, sollte die Kabel auch in der Artikeldatenbank vorhanden sein, und alle nötigen Eintrge sowie die jeweils korrekte Funktionsschablone dort hinterlegt sein. Hoffe Du verstehst, was ich meine, und Dir konnte ein wenig geholfen werden. Falls nicht, gemeinsam schaffen wir das hier schon LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achbern Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, wenn du mir eine kleine Anleitung senden könntest, wäre das super. Eine Frage zur Schützauswahl: in Eplan5 wurden genau die Schütze angezeigt, die zum Schütz im Schaltplan gepasst haben. In P8 geht das Auswählen des Schützes wohl über die Artikelauswahl. Dort habe ich aber noch nicht die Funktionalität des Anzeigens der passenden Schütze entdeckt. Gibt es das da nicht? In ca. 2h fahre ich in Urlaub. Auf deine Antworten kann ich mich frühestens in 2 Wochen melden. Also schon mal Danke im Voraus für deine Mühe! Schöne Ferien, Gruss Achim [Diese Nachricht wurde von achbern am 03. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von achbern am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achbern
Wenn du nicht über die Artikel-, sondern Geräteauswahl gehst, kannst du dir alles einstellen, um die richtigen Schütze zu finden. Voraussetzung ist, dass die Funktionsschablonen richtig erstellt worden sind und übereinstimmen ! ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achbern Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Wenn du nicht über die Artikel-, sondern Geräteauswahl gehst, kannst du dir alles einstellen, um die richtigen Schütze zu finden. Voraussetzung ist, dass die Funktionsschablonen richtig erstellt worden sind und übereinstimmen !
Hallo Horst, vielen Dank, das war der entscheidende Tipp. Gruss Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
